Bonjour à tous
J’ai trois noyau d’installés
- 4.5.0-1-amd64 celui de la 1ère installation, tout fonctionne correctement malgré l’affichage de quelque erreurs (installation avec une image contenant les firmware non-free)
- 4.5.0-2-amd64 ne fonctionne pas bloque après des erreurs “error in i2c_hid_init_report” puis après quelques instants plus tard met les ventilos à fond
- 4.6.0-1-amd64 idem 4.5.0-2
Quelqu’un peut m’aider à faire fonctionner les “nouveaux” noyaux ?
- Comment connaitre l’erreur qui bloque le démarrage de 4.5.0-2 et 4.6.0-1 ?
Les erreurs demsg de 4.5.0-1
[ 1.492650] [drm] Replacing VGA console driver
[ 1.499474] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.499476] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.500025] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load i915/skl_dmc_ver1.bin (-2)
[ 1.500028] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for i915/skl_dmc_ver1.bin failed with error -2
[ 1.500053] [drm:csr_load_work_fn [i915]] *ERROR* Failed to load DMC firmware, disabling rpm
[ 1.501994] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 1.509965] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[ 1.509967] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[ 1.513691] iwlwifi 0000:03:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-20.ucode (-2)
[ 1.513695] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-20.ucode failed with error -2
[ 1.513729] iwlwifi 0000:03:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-19.ucode (-2)
[ 1.513731] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-19.ucode failed with error -2
[ 1.513745] iwlwifi 0000:03:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-18.ucode (-2)
[ 1.513747] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-18.ucode failed with error -2
[ 1.513763] iwlwifi 0000:03:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-17.ucode (-2)
[ 1.513765] iwlwifi 0000:03:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-17.ucode failed with error -2
[ 1.514128] iwlwifi 0000:03:00.0: Unsupported splx structure
[ 1.516979] iwlwifi 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-7265D-16.ucode
[ 1.517326] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 16.242414.0 op_mode iwlmvm
[ 1.517715] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 1.518214] asus_wmi: Initialization: 0x1
[ 1.518246] asus_wmi: BIOS WMI version: 7.9
[ 1.518277] asus_wmi: SFUN value: 0xa0065
[ 1.522155] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input6
[ 1.526055] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 7265, REV=0x210
[ 1.527818] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[ 1.528709] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled - LTR Enabled
[ 1.528860] asus_wmi: Number of fans: 1
[ 1.543730] Adding 15625212k swap on /dev/nvme0n1p4. Priority:-1 extents:1 across:15625212k SSFS
[ 1.564882] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 1.567966] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
[ 1.568139] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, Evaluating _DOD (20160108/video-1248)
[ 1.568142] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: no rom: yes post: no)
[ 1.568174] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:12/LNXVIDEO:01/input/input8
[ 1.568282] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151218 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 1.572338] intel_rapl: Found RAPL domain package
[ 1.572368] intel_rapl: Found RAPL domain core
[ 1.572376] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[ 1.572390] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[ 1.614960] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2592.018 MHz
[ 1.614964] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x255cc7d6ae9, max_idle_ns: 440795210398 ns
[ 1.621271] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[ 1.622636] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[ 1.644300] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 1.644301] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 1.668302] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC668: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 1.668303] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 1.668304] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 1.668304] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 1.668305] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 1.668306] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x12
[ 1.791918] random: nonblocking pool is initialized
[ 1.794801] i2c_hid i2c-FTE1001:00: error in i2c_hid_init_report size:633 / ret_size:0
[ 1.798279] i2c_hid i2c-FTE1001:00: error in i2c_hid_init_report size:131 / ret_size:0
[ 1.798383] input: FTE1001:00 0B05:0101 as /devices/pci0000:00/0000:00:15.1/i2c_designware.1/i2c-7/i2c-FTE1001:00/0018:0B05:0101.0001/input/input9
[ 1.798802] hid-generic 0018:0B05:0101.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [FTE1001:00 0B05:0101] on i2c-FTE1001:00
[ 2.615403] clocksource: Switched to clocksource tsc
Config :
- Asus ZenBook 15’’
- Debian Stretch
- non-free activé
c’est le truc après qui plante, j’ai désinstallé virtualbox et le dernier message n’est plus le même.
