Boot impossible (systemd)
bonjour,
même en mode recup, je coince!!!
il veut faire de l’ipv6 ,mon FAI Orange n’en fait pas
tout d’abord au démarrage:
-erreur de positionnement pour un seek
puis OK mainquerait pas un petit wait avant
-erreur firmware radeon/CEDAR,
je connaissais le balai mais ce firmware woualou
ensuite systemd vraiment pas au point dans le parallélisme de démarrage,
coince sur l’ipv6 que j’ai invalidé dans /etc/sysctl.conf
A+
JB1 :033
au démarrage aprés disk ready:
systemd[1]: Failed to insert module 'autofs4’
à priori il ne trouve /boot
sysmtemd ne démarre pas trop vite aprés le grub?
A+
JB1
je men sors comment pour arréter systemd?
JB1
Tu parles de revenir à SysV comme système d’init ?
Tu es sur Wheezy, Jessie ou Sid ?
bonjour, je suis sur wheezy 3.15+ (3.16)
j’utilise gdm (gnome),
j’ai vu que gdm avait des atomes crochus avec systemd, bug(s) référencés
j’ai trouvé sur un ssd en /dev/sdb une debian 3.14
je monte le disque /dev/sda1
j’ai modifié le fichier interfaces pour mettre eth0 en dhcp
pour la 3.14 j’arrive à booter en mode "Récup"
en mode graphique je bloque à l’étape signe - clignotant en haut à gauche de l’écran
pour info sda est ok pas besoi de fsck (message de démarrage)
A+
JB1
merci d’avance du coup de main
A+
JB1
pour le mode graaaaphique
peut-être, j’ai:
radeon 0000:03:00.0 firmware failed to load radeon/CEDAR-pfp.bin (-2)
[drm:evergren-init] ERROR Failed to load firmware!
radeon 0000:…0 Fatal error during GPU init
(-2) ne serait pas "Fichier non trouvé"
pour info je n’ai pas souvenir de ce nom de driver
A+
JB1
problème con tourné
A+
JB1
:079 :079
Tu nous donnes ta solution, pour la postérité ?
:mrgreen:
je vais poursuivre mes diverses manips,
cela m’ennuierai de réinstaller,
mais cela sera un autre OS comme OpenSuse avec son systemd qui tourne depuis belle lurette
A+
JB1 :violin:
je faais comment pour le télécharger:
packages.debian.org/search?sear … AR_pfp.bin
A+
JB1
Sur Debian, contente-toi d’installer le paquet linux-firmware-nonfree.
Pour l’utiliser sur une autre distrib’, tu peux télécharger le paquet depuis cette page avant d’en extraire le fichier dont tu as besoin :
packages.debian.org/wheezy/all/ … e/download
bonsoir,
je l’ai téléchargé,
mon problème quand je suis sous /mnt/root
je fais comment?
A+
JB1
Commence par copier le paquet .deb dans un endroit de l’arborescence montée que tu retrouveras facilement. Par exemple sous /mnt/root/nom_du_paquet.deb.
Pour pouvoir utiliser dpkg, tu vas devoir passer par un chroot, ce qui est une affaire de quelques secondes…
  1. préparer l’environnement :
mount -t proc none /mnt/proc mount -o rbind /dev /mnt/dev
2. changer de racine :
  1. installer le paquet :
(note bien ici que la racine a changé, tu ne dois donc pas entrer /mnt/ dans le chemin)
  1. sortir du chroot :
Comme déjà dit, avec un montage et une installation tout autre.
installation-deb-sur-un-autre-disque-t49278.html#p492178
Oups, ça doublonne en effet.
Bon, si j’ai encore des conseils à donner je ferai ça sur le sujet donné en lien vu qu’il paraît plus actif.
bonjour,
merci les gars, j’ai appris une manière de pécher avec chroot,
il n’y a pas d’age!
donc le firmware/radeon est résolu,
je ne sais si j’ouvre une autre discussion mais un peu plus loin dans le boot j’ai ceci:
OK stopped LSD: Start firewall
r8169 0000:07.0 eth0: link up
IPV6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth: link becomes ready
[******] (en chenillard)A start job is running for LSB: Raise network interfaces.
il n’y aurait pas commme une étreinte fatal sur le réseau?
encore merci à vous
A+
JB1 qui reprend du poil de la bête
alléluia!!!
ma machine reboote,
vive l’acharnement
maintenant que je sais chrooter,
j’ai modifier mon /mnt/etc/hosts,
j’ai enlevé l’IPV6
mes DNS de resolv.conf ont changé (c’est pas grave!)
dans /mnt/etc/init.d j’ai renomé firestarter en majuscusle et pourtant il est actil(?)
donc ne déprimé pas
merci les gars :038 :041 :041 :041 :030
une dernière question:
comment savoir si c’est Jessie que j’utilise, le source.list ?
merci encore
A+
JB1
[quote=“jb1”]une dernière question:
comment savoir si c’est Jessie que j’utilise, le source.list ?[/quote]
L’habitude est de considérer la version du paquet libc6 :
$ apt-cache policy libc6 libc6: Installé : 2.19-7 Candidat : 2.19-7 Table de version : *** 2.19-7 0 900 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages 900 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.13-38+deb7u3 0 900 http://security.debian.org/ stable/updates/main amd64 Packages 2.13-38+deb7u2 0 900 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages 2.7-18lenny7 0 900 http://ftp.ticklers.org/debian-archive/debian/ lenny/main amd64 Packages
Sur cette machine je suis donc en testing/unstable :wink:
bonjour et encore merci,j’ai vu également:
jb1@alpha30:/etc$ pg os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux jessie/sid"
NAME="Debian GNU/Linux"
ID=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.debian.org/support/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
jb1@alpha30:/etc$ su -
et pour ton conseil:
oot@alpha30:~#  apt-cache policy libc6
libc6:
  Installé : 2.19-7
  Candidat : 2.19-7
 Table de version :
 *** 2.19-7 0
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
     2.13-38+deb7u3 0
        500 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages
     2.13-38+deb7u2 0
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
root@alpha30:~#
encore merci,
A+
JB1
:023 :030
Je rêve, là … :005
[quote=“vv222”]
libc6:
Installé : 2.19-7
Candidat : 2.19-7
Table de version :
*** 2.19-7 0
900 ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
900 ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages
2.13-38+deb7u3 0
900 security.debian.org/ stable/updates/main amd64 Packages
2.13-38+deb7u2 0
900 ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
2.7-18lenny7 0
900 ftp.ticklers.org/debian-archive/debian/ lenny/main amd64 Packages
Sur cette machine je suis donc en testing/unstable[/quote]
Priorités 900 ???
Comme quoi, hein … :033
jb1, guère mieux, dans la catégorie excusable … ?
Depuis une Wheezy. :033
[18:40:51]:~$ acp libc6 libc6: Installé : 2.13-38+deb7u3 Candidat : 2.13-38+deb7u3 Table de version : 2.19-7 0 97 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 95 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main i386 Packages *** 2.13-38+deb7u3 0 990 http://security.debian.org/ stable/updates/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.13-38+deb7u2 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main i386 Packages 2.11.3-4 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages [18:41:01]:~$
Testing. :033
[10:43:01]:~$ acp libc6 libc6: Installé : 2.19-7 Candidat : 2.19-7 Table de version : *** 2.19-7 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 98 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.13-38+deb7u3 0 984 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main i386 Packages 2.13-38+deb7u2 0 982 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main i386 Packages 2.11.3-4 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages [10:43:03]:~$
Sid. :033
[10:46:35]:~$ acp libc6 libc6: Installé : 2.19-7 Candidat : 2.19-7 Table de version : *** 2.19-7 0 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.13-38+deb7u3 0 985 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages 2.13-38+deb7u2 0 983 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages 2.11.3-4 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages [10:46:40]:~$
* edit *
Je suis impatient de voir vos fichiers [mono]sources.list[/mono] et [mono]preferences[/mono], [strike]non tronquer/falsifier[/strike], :naughty: hein le[strike]s[/strike] gars …
Je me ferai un plaisir de les placer respectivement sur l’une de mes bécanes.
Histoire de faire un recoupement, avec vos retours (respectifs) de la [mono]libc6[/mono], hein … :033
