[boot] problème après utilisation de Windows
Avant toute chose, en tant que nouveau membre, je salue la communauté en espérant de fructueux échanges.
Voici ce que m’amène :
Sur mon PC, il y a différents OS : WinXp, Win7, Debian Lenny, Debian Squeeze, Archlinux et Manjaro, le tout géré au démarrage par le grub.cfg de Squeeze.
Le problème se présente comme suit :
J’allume mon PC et pour les besoins du boulot, je boote Win7.
Dès que j’en ai fini, je redémarre (à chaud) et je boote sur Squeeze (ou sur Lenny - peu importe).
Systématiquement, le boot freeze à la 4ème ligne : waiting for /dev to be fully populated.
A ce stade, je n’ai plus aucun contrôle : clavier inactif et seule solution, arrêter le PC à la hussarde.
S’il y a une temporisation, elle doit être de très longue durée car j’ai fait l’essai : un dizaine de minutes sans résultat.
Bref, je rallume le PC, je boote directement sur Squeeze (ou Lenny) et là, le boot se déroule normalement.
J’ai l’impression que lors d’un redémarrage à chaud, Windows conserve la main sur les disques et en empêchent l’accès à d’autres OS que ceux de MS.
Ce qui est surprenant, c’est que ce phénomène ne se produit pas avec Archlinux ni sa version allégée Manjaro.
Y aurait-il une solution à ce problème ?
Merci d’avance et bien cordialement à tous,
A ma connaissance, médiocre, il n’y a que la carte graphique qui garde mémoire de quelque chose quand on reboote à chaud !
hello! Mimile,
j’ai vu ta question sur archlinux.fr; comme j’ai un peu le même multiboot
debian, win7, manjaro… je vais tester ça.
Pas de solution, mais une piste de réflexion. /dev, c’est pour les devices (périphériques dans le jargon win). Cela voudrait dire que certains devices ne sont pas complétement réinitialisés lors d’un boot à chaud.
Mais pourquoi d’autres linux arrivent à s’en sortir ?
Sont ils plus lents à lancer udev, et les devices ont eu le temps de se reinitialiser ?
J’ai, encore, des devices SCSI, des vrais, et plus lents à détecter il n’y a pas. Et bien même eux sont détectés par un reboot, s’ils sont sous tension avant la détection de la carte scsi !
bonsoir
après avoir testé toutes les combinaisons possibles entre Win7, debian-CUT, fedora17,
elementaryOS, ubuntu,frugalware et manjaro, je n’ai constaté qu’un seul défaut:
au premier redémarrage après Win7 je n’ai pas de connexion réseau sur debian-CUT
