bonjour,
j’ai un problème sur un serveur qui ne boot pas totalement, et se bloque sur initramfs.
Je met l’affichage en piece jointe
est-ce que quelqu’un a une idée de comment réparer ça ?
par avance merci!!
bonjour,
par avance merci!!
Bizarre on dirait que l’initramfs est mal adapté à ta machine (un apple PPC pas tout jeune on dirait). Tu l’as refait?
Essaye de mettre un clavier standard au lieu d’un clavier bluetooth
Edit: Non le clavier est reconnu on dirait par contre il ne voit pas le disque déclaré dans la ligne de boot, soit le disque est mort ou mal connecté, soit il a été redéfini (comment?), soit ta ligne grub est mauvaise. Tu peux vérifier l’UUID de ton disque? Sinon quand tu as le shell limité, essaye un
ls -l /dev/disk/by-uuid/ ou encore ls -l /dev/sd* et éventuellement édite la ligne de ton chargeur.
le problème est arrivé d’un coup ; le serveur était en fonction, puis a redemmarré sans que je le demande
j’ai fait ls -l /dev/sd* , et ça ne me renvois rien
comment faire pour éditer la ligne du chargeur ?
par avance, merci !!!
