J’ai un serveur sous Debian et pour éviter de perdre toute la configuration j’ai installé bootcd et j’ai donc fait un iso de mon installation.
Ma question est : Comment l’installer sur un autre serveur ?
Merci d’avance
Où sont stockées les sauvegardes ?
Quelle est la taille du bootcd et des sauvegardes ?
Est-ce que tu as gravé le bootcd ?
Est-ce que tu as essayé de démarrer à partir de ce bootcd ?
$ apropos bootcd
bootcd (1) - utils to run diskless systems from cd
--> bootcd2disk (1) - copy a system running from bootcd to a disk <--
bootcd2disk.conf (5) - configuration file for bootcd2disk
bootcdbackup (1) - create a bootable offline backup of a unix system
bootcdbackup.conf (5) - configuration file for bootcdbackup
bootcdflopcp (1) - copy changes made after booting from bootcd to floppy
bootcdwrite (1) - build a bootcd image from a running system
bootcdwrite.conf (5) - configuration file for bootcdwrite
bootcd2disk copie le système lancé depuis bootcd vers un disque.
Toutefois, nous te recommandons de ne pas aller plus vite que la musique.
Le système à restaurer devrait être testé pour t’assurer de ne pas œuvrer à ta perte en écrasant un système sain pour le remplacer par une sauvegarde incomplète, non viable, pas démarrable …
Commence par démarrer le bootcd sans restaurer pour voir si tu obtiens un système démarrable, viable, complet, utilisable.
Teste-le en lançant quelques programmes installés sur le bootcd et des commandes habituelles.
Lorsque tu te seras assuré que le bootcd se démarre et qu’il tienne le choc, tu pourras envisager de restaurer.
Merci pour ces réponses.
Le live cd boot très bien. En fait je voudrait l’installer sur un autre serveur pour les tests. Quand je boot sur l’ISO j’ai le système qui démarre comme sur le serveur. J’aimerais dons savoir comment l’installer sur un autre serveur vierge.
Merci d’avance
Serveur vierge ? Aucun risque d’écraser les anciennes données…
On ne restaure que ce qui est sauvegardé.
Dans bootCD il y a CD : tu graves une galette, tu démarres depuis le CD, tu passes le CD, d’une machine à l’autre. Cd démarrable, voilà son usage. Ce serait le plus simple.
[quote]
2.2
Q: How can I use bootcd to install many PCs?
A: 1. Install a PC (that has a cd-burner) as usual. Be sure not to use
more than 650 MB.
2. Build a bootcd with bootcdwrite.
3. Boot one of the PCs you want to install with the bootcd.
4. Be sure /etc/bootcd/bootcd2disk.conf has all Variables set to "auto"
5. Use bootcd2disk. This will format the first disk, copy the cd to it
and make it bootable
6. Now boot from the PC and change hostname, ip-address …[/quote]
Si tu veux faire plus compliqué que jouer à pousse-galette, voici quelques pistes.
Pour profiter du stockage en réseau (nfs, sshfs, cifs …) de $AUTRE-SERVEUR, il faudrait que les interfaces réseau soient gérées et que le système du bootcd ait les programmes clients installés.
Premier écueil , eth1, eth2, eth3, … ethN + modules
[quote]
6.9
Q: Network interfaces from different lan cards changing order from time to time
on booting from CD/DVD.
A: The drivers for lan cards are loaded as modules and it happends that the
order changed beetween two boots. Since udev exists, this problem is
resolved by using the script /etc/udev/rules.d/*persistent-net.rules.
Bootcdwrite removes this script (UDEV_FIXNET=yes) because of wrong
behavior if you install the CD/DVD on other machines. But at boottime it
will be recreated.
If you have a problem with the order of your network interfaces on a
booted CD or machine (after bootcd2disk) and you want to change this
order do the following things:
- remove the network modules (modprobe -r )
- remove /etc/udev/rules.d/*persistent-net.rules
- load modules in order you want it
The file /etc/udev/rules.d/*persistent-net.rules is created by udev
and the order is persitent from now on.[/quote]
Pour compliquer davantage, dans BOOTcd il y a BOOT : il peut aussi se démarrer grâce à une clé usb, une disquette, une partition interne, couplé à grub …
On peut aussi restaurer autre chose que debian.
[quote] You can create a bootcd which contains a backup () of
almost any linux system ().[/quote]
Ok donc si j’ai bien compris je boot sur L’ISO sur ma VM et après je lance la commande
Cela a très bien fonctionné merci pour ton aide.
