Bootlogd qui ne dit rien
Bonsoir,
J’ai un soucis concernant bootlogd sur Debian 9.
Je l’ai récemment installé (curieusement, il n’était pas installé par défaut ?) pour tenter de trouver pourquoi mon serveur de démarre plus.
Cependant, petit soucis, même en testant un redémarrage, je n’ai que la ligne suivante dans le fichier /var/log/boot :
(Nothing has been logged yet. If you’re still seeing this message your current init system might not write bootup messages to the system console at all.)
le script est pourtant bien lié dans /etc/rcS.d
Sur la page https://wiki.debian.org/fr/bootlogd, on peut lire un avertissement en bas de page :
Si /var/log est monté séparément de la racine, bootlogd pourrait ne pas journaliser correctement vers /var/log/boot. Dans ce cas, utiliser un autre fichier de log devrait résoudre ce problème pour le moment. Cela peut être effectué en éditant le fichier /etc/init.d/bootlogd afin d’y cibler le fichier de log. Trouvez la ligne contenant BOOTLOGD_OPTS, puis modifiez les paramètres pour obtenir quelque chose comme ceci :
BOOTLOGD_OPTS=« -r -c -l /root/boot.log »
/var/log est pourtant monté avec la racine.
Une idée ?
peut-etre confonds tu les messages console et le journal
Depuis l’utilisation de systemd le journal est de toutes façons lister par la commande
journalctl -xb
c.f
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/journalctl.html
d’autres part l’option quiet du kernel desactive les messages
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
quiet [KNL] Disable most log messages
En particulier vérifier si elle n’est pas positionnée dans /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=« quiet »
Exemple
journalctl | grep /boot
mai 24 12:10:40 debian kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.6.0-1-amd64 root=UUID=78ec612e-d1d9-4c88-88ec-17d9b0815a8f ro quiet apparmor=1 security=apparmor radeon.pcie_gen2=0 btusb.enable_autosuspend=n zswap.enabled=1 zswap.compressor=lz4 zswap.max_pool_percent=20 zswap.zpool=zbud
Bon, finalement, je ne pouvais rien trouver dans les logs, le serveur restait bloqué sur
Booting from local disk…
Il a suffit de mettre à jour le bios et le serveur est reparti comme en 40.
