J’utilise qemu car kvm n’est pas surporter par mon portable qui n’a pas d’interface graphique.
le souci c’est que je parvien pas acer aux web
j’ai donc cree mes interface grace a bridges:
(bridge-utils et uml-utilities sont installer)
cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth1 inet manual
auto tap0
iface tap0 inet manual
tunctl_user monuser
auto tap1
iface tap1 inet manual
tunctl_user monuser
auto bridge0
iface bridge0 inet dhcp
post-up chmod ugo+rw /dev/net/tun
bridge-ports eth0 tap0 tap1
bridge-ageing 7200
bridge-fd 2
tunctl -u votre_monuser -t tap0
tunctl -u votre_monuser -t tap1
[code]ifconfig
bridge0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0a:e4:5e:21:8f
inet adr:192.168.1.80 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21a:e4ff:fe5e:218f/64 Scope:Lien
RX packets:20438 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18922 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1621638 (1.5 MiB) TX bytes:3277195 (3.1 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0a:e4:5e:21:8f
TX packets:18928 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1908600 (1.8 MiB) TX bytes:3277663 (3.1 MiB)
Interruption:23 Adresse de base:0x1800
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5032 (4.9 KiB) TX bytes:5032 (4.9 KiB)
tap0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:ff:de:66:59:3c
adr inet6: fe80::2ff:deff:fe66:593c/64 Scope:Lien
TX packets:0 errors:0 dropped:1824 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:500
tap1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:ff:27:97:85:fd
adr inet6: fe80::2ff:27ff:fe97:85fd/64 Scope:Lien
les interface tap0 et tap1 on pas d’ip je supose que c est normal ?
sinon on ma propoer d’installer et de configurer:
le paquet dnsmasq
j’ai ajouter a la fin du fichier /etc/dnsmasq.conf:
dhcp-range=192.168.1.70,192.168.1.70,255.255.255.0,12h
je lance donc la wm avec la commande suivante:
(l’option -curses) permet de ce passer de X
et quand j’arrive dessu (dans la wm) j’ai que le lo d’activer pas d’autre interface, meme un ifup tap0 ou un eth0 marche pas.
[code]ifup eth0
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 1784
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/52:54:00:12:34:56
Sending on LPF/eth0/52:54:00:12:34:56
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
ifup tap0
Ignoring unknown interface tap0=tap0.
[code]cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp[/code]
[edit]
le routeur attribue a l’hote l’ip en fonction de l’adresse mac (de cette manire j’ai une ip fix)
je voudrai que tap0 et tap1 obtienne l’ip via le routeur et non pas que sa soie l’hote qui le fasse. je supose que sa devrai donner.
http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/articles/vm/vm.network.pointopoint.html
mai j’ai peur de faire une conn**
en bref: je voudrai 3 ip. Founi par le routeur sur les 3 interfaces ,eth0=192.168.1.70 tap0=192.168.1.71, tap1=192.168.1.72 (par exemple)
une idée ?
Merci d’avance
