Bug d'affichage console aprés installation de Debian wheezy
bonjour, lors de l’installation de debian wheezy j’ai choisi de prendre le kernel 3.2.0.3 amd64. Au redémarrage du pc celui ci boot, j’arrive sur le terminal sauf que l’affichage m’affiche des bandes blanches partout sur l’écran. je peux néanmoins rentrer des commandes à l’aveuglette.
Aprés cela je retente une installation avec le kernel 2.6-amd64 et la il n’y aucun problème d’affichage du terminal.
je souhaite rajouter que je fais une installation minimal à chaque fois. comment je peux faire pour régler ce problème d’affichage ?
Voilà en video ce que ça donne avec le kernel 3.2
db.tt/XQPnYxke
aprés d’autres recherches, il me semble que mon problème est lié à la resolution sur les terminaux, mais je ne vois pas comment la modifier
merci par avance, adrien
Si je ne me trompe pas, dans wheezy, le paquet linux-image-2.6-amd64 sert à installer la version du noyau linux pour wheezy donc la 3.2. Que renvoit uname -a ?
effectivement c’est une erreur de ma part, quand je sélectionne la version 2.6-amd64 ça installe le 3.2.0.3 et donc même problème d’affichage. avant tout çà j’étais sous la version stable et je n’avais aucun problème avec le kernel .
http://db.tt/XQPnYxke
Merci par avance :stuck_out_tongue:
Au démarrage, sur le menu GRUB, choisis le deuxième choix (mode de dépannage). Ça démarrera en mode simple utilisateur (root). Ça donne quoi ?
EDIT
Ça ressemble à un problème de KMS (kernel mode setting) vu le moment du bug d’affichage. Quelle est la machine ?
EDIT 2
Si tu sais éditer dans GRUB, ajoute l’option nomodeset sur la ligne de boot linux. Ça désactivera KMS.
bonjour, merci de m’aider !
Le mode de dépannage ne change rien au problème, j’avais déjà essayé.
pour la commande nomodset, je vois pas trop ou la renter, vu que je n’est pas accès au terminal.
c’est bien avant
quand tu es sur le menu de grub , tu tapes la lettre e , puis a la fin de la ligne qui commence par linux /boot…
tu écris nomodeset et tu appuies sur F10
Attention, dans GRUB le clavier est QWERTY donc le M est à la droite du N. Une fois les modifs faites, pour booter, je fais CTRL-X, jamais essayé F10.
youpi ! ca fonctionne :smiley:
par contre, si je reboot les paramètres ne sont pas sauvés. Comment je peux faire ?
merci beaucoup
Édite (avec les droits root) le fichier /etc/default/grub et rajoute nomodeset sur la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX entre les guillemets.
S’il y a déjà des options sur cette ligne n’oublie pas de séparer ces options et nomodeset avec une espace.
Exemple chez moi, la ligne :
deviendrait :
Une fois la modification effectuée, lance update-grub (toujours avec les droits root) puis redémarre, et c’est fini !
merci beaucoup à vous tous, cette commande que je rajoute “nomodetest” elle correspond à quoi ? je pourrais toujours faire evoluer la résolution dans le terminal ?
finalement ça ne fonctionne pas, une fois que j’install xorg par la commande apt-get install xorg, le problème reviens mais cette fois la commande “nomodeset” n’y change rien. :frowning:
j’ai l’impression que la configuration de xorg n’utilise pas le bon driver maintenant. c’est moi ou il n’y a pas de drivers ati dans les dépots wheezy…
C’est toi, je te rassure :005 des pilotes ATI propriétaire dans les dépôts de Debian n’existe pas mais les pilotes libre Radeon existe eux bel et bien.
Un peu de recherche avec des mots clés bien senti te permettront de trouver de quoi te dépanner sur notre wiki, forum et sur le net :wink:
pardonne moi pour ma “lourdeur” ^^ mais je ne peux effectuer aucune commande depuis l’installation de xorg. j’avais fait une install en stable auparavant je n’ai eu aucun soucis. j’avoue que je suis un peu perdu la.
Fais un démarrage en “mode de dépannage” (second choix dans la liste de GRUB) puis une fois connecté en root retourne nous le contenu de /var/log/Xorg.0.log
EDIT
Ah et puis si c’est radeon, tu peux éditer le fichier /etc/modprobe.d/radeon-kms.conf pour y mettre options radeon modeset=0
voila ce que donne le log de xorg:
[ 828.763] X.Org X Server 1.12.3 Release Date: 2012-07-09 [ 828.763] X Protocol Version 11, Revision 0 [ 828.764] Build Operating System: Linux 3.2.0-3-amd64 x86_64 Debian [ 828.764] Current Operating System: Linux debian-neo 3.2.0-3-amd64 #1 SMP Mon Jul 23 02:45:17 UTC 2012 x86_64 [ 828.764] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-3-amd64 root=UUID=b8165d33-b945-4e6d-a9a8-ad8f4b8fe04c ro nomodeset quiet nomodeset [ 828.765] Build Date: 18 July 2012 08:00:38AM [ 828.765] xorg-server 2:1.12.3-1 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>) [ 828.765] Current version of pixman: 0.26.0 [ 828.765] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 828.765] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 828.767] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Aug 20 14:42:10 2012 [ 828.768] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 828.798] (==) No Layout section. Using the first Screen section. [ 828.798] (==) No screen section available. Using defaults. [ 828.798] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) [ 828.798] (**) | |-->Monitor "<default monitor>" [ 828.798] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. [ 828.798] (==) Automatically adding devices [ 828.799] (==) Automatically enabling devices [ 828.828] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 828.828] Entry deleted from font path. [ 828.828] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist. [ 828.828] Entry deleted from font path. [ 828.828] (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled, /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled, /usr/share/fonts/X11/Type1, /usr/share/fonts/X11/100dpi, /usr/share/fonts/X11/75dpi, built-ins [ 828.828] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" [ 828.828] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 828.828] (II) Loader magic: 0x7f2958115ae0 [ 828.828] (II) Module ABI versions: [ 828.828] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 828.828] X.Org Video Driver: 12.0 [ 828.828] X.Org XInput driver : 16.0 [ 828.828] X.Org Server Extension : 6.0 [ 828.830] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:9591:1179:ff50 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xf0200000/65536, I/O @ 0x00002000/256, BIOS @ 0x????????/131072 [ 828.830] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket) [ 828.830] (II) LoadModule: "extmod" [ 828.830] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so [ 828.860] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" [ 828.860] compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0 [ 828.860] Module class: X.Org Server Extension [ 828.860] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0 [ 828.860] (II) Loading extension SELinux [ 828.860] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER [ 828.860] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension [ 828.860] (II) Loading extension XFree86-DGA [ 828.860] (II) Loading extension DPMS [ 828.860] (II) Loading extension XVideo [ 828.860] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation [ 828.860] (II) Loading extension X-Resource [ 828.860] (II) LoadModule: "dbe" [ 828.860] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so [ 828.861] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" [ 828.861] compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0 [ 828.861] Module class: X.Org Server Extension [ 828.861] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0 [ 828.861] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER [ 828.861] (II) LoadModule: "glx" [ 828.861] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so [ 828.880] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" [ 828.880] compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0 [ 828.880] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0 [ 828.880] (==) AIGLX enabled [ 828.881] (II) Loading extension GLX [ 828.881] (II) LoadModule: "record" [ 828.881] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so [ 828.881] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation" [ 828.881] compiled for 1.12.3, module version = 1.13.0 [ 828.881] Module class: X.Org Server Extension [ 828.881] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0 [ 828.881] (II) Loading extension RECORD [ 828.881] (II) LoadModule: "dri" [ 828.881] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so [ 828.900] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" [ 828.900] compiled for 1.12.3, module version = 1.0.0 [ 828.900] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0 [ 828.900] (II) Loading extension XFree86-DRI [ 828.900] (II) LoadModule: "dri2" [ 828.900] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so [ 828.901] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation" [ 828.901] compiled for 1.12.3, module version = 1.2.0 [ 828.901] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0 [ 828.901] (II) Loading extension DRI2 [ 828.901] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0 [ 828.901] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1 [ 828.901] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2 [ 828.901] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout [ 828.901] (II) LoadModule: "ati" [ 828.903] (WW) Warning, couldn't open module ati [ 828.903] (II) UnloadModule: "ati" [ 828.903] (II) Unloading ati [ 828.903] (EE) Failed to load module "ati" (module does not exist, 0) [ 828.903] (II) LoadModule: "vesa" [ 828.903] (WW) Warning, couldn't open module vesa [ 828.903] (II) UnloadModule: "vesa" [ 828.903] (II) Unloading vesa [ 828.903] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0) [ 828.903] (II) LoadModule: "fbdev" [ 828.904] (WW) Warning, couldn't open module fbdev [ 828.904] (II) UnloadModule: "fbdev" [ 828.904] (II) Unloading fbdev [ 828.904] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0) [ 828.904] (EE) No drivers available. [ 828.904] Fatal server error: [ 828.904] no screens found [ 828.905] Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help. [ 828.905] Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. [ 828.906]
je viens de tester crunchbang backports, avec le noyau 3.2.0.0-bpo-amd64 aucun problème d’affichage. je tente d’installer squeeze d’activer les backports et de migrer vers le kernel 3.2.0.0bpo
Voila il est 2h20 et je viens de résoudre le problème… :smiley:
il suffisait de rajouter le paquet “firmware-linux-nonfree” après avoir lancé le pc une première fois avec l’option “nomodeset”
Merci à tous :slightly_smiling:
Problème résolu ? Coche verte !
:wink:
