Hello à tous, depuis mon upgrade de lenny vers sid, j’ai un bug d’affichage sous X (kde ou xfce4). Cela se manifeste par deux bandes noires en bas à droite de l’écran. Je n’ai pas pu en faire une capture pour vous montrer; j’ai essayé avec Xnview mais les bandes n’apparaissent pas sur le screenshot…
Apparemment ce n’est pas une appli en particulier qui en est la cause. Si je redémarre X, le bug disparaît, puis après un temps d’utilisation les deux bandes réapparaissent.
Une idée?
merci!
Pierre
quel est le nom de ta carte ?
merci
Salut didou, voici le résultat d’un lspci:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (Secondary)
sous lenny j’avais installé ma carte comme suit:
[code]$ apt-get install module-assistant fglrx-driver fglrx-kernel-src
Ensuite on compile le driver :
$ module-assistant prepare
$ module-assistant update
$ module-assistant a-i fglrx
Ensuite on crée un nouveau fichier xorg.conf :
$ aticonfig --initial[/code]
un fglrxinfo me donne des erreurs
[code]# fglrxinfo
Xlib: connection to “:0.0” refused by server
Xlib: No protocol specified
Error: unable to open display :0[/code]
La 3d marche bien pourtant
A++
bon j’ai trouvé le problème : c’est le programme orage calendrier qui causait ce bug, depuis sa désinstallation plus de soucis.
à bientôt
Bonjour et bonne année,
j’ai de nouveau ce problème, je croyais l’avoir résolu en désinstallant un programme, mais pas du tout…
J’ai remarqué que si je surf sur ce site avec iceweasel: http://fr.news.yahoo.com/
le bug apparaît dès que je fais défiler la page d’accueil : le curseur de la souris bug (bug d’affichage uniquement) et il apparaît ces deux grosses lignes noires en bas à droite de l’écran. Si je ferme X et que je le ré-ouvre, le bug disparaît.
J’ai tenté une reconfiguration de Xorg, sans effet.
N’y a t il pas des logs pour X que je pourrais consulter ?
Pierre
j’ai trouvé Xorg.log dans /var/log :
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at bugs.freedesktop.org/.
Select the “xorg” product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See wiki.x.org/wiki/GitPage for git access instructions.
X.Org X Server 1.4.0.90
Release Date: 5 September 2007
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.1~git20080105-1)
Current Operating System: Linux 2.6.22-3-686 #1 SMP Mon Nov 12 08:32:57 UTC 2007 i686
Build Date: 06 January 2008 10:20:38PM
Before reporting problems, check [wiki.x.org](http://wiki.x.org)
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sat Jan 12 13:55:56 2008
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
() |–>Screen “aticonfig-Screen[0]” (0)
() | |–>Monitor “aticonfig-Monitor[0]”
() | |–>Device “aticonfig-Device[0]”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
() |–>Input Device “Configured Mouse”
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi” does not exist.
(WW) `fonts.dir’ not found (or not valid) in “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType”.
(Run ‘mkfontdir’ on “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType”).
(==) Including the default font path /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/cyrillic,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType.
() FontPath set to:
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
() Extension “Composite” is disabled
(**) Extension “RENDER” is enabled
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81d9420
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 2.0
X.Org XInput driver : 2.0
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(–) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2570 card 1043,80f2 rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,2571 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24d2 card 1043,80a6 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24d4 card 1043,80a6 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24d7 card 1043,80a6 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,24de card 1043,80a6 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24dd card 1043,80a6 rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev c2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24db card 1043,80a6 rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24d3 card 1043,80a6 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24d5 card 1043,810d rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,4153 card 148c,2087 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,4173 card 148c,2086 rev 00 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: 02:05:0: chip 10ec,8139 card 1043,8026 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff800000 - 0xff8fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd7f00000 - 0xf7efffff (0x20000000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff900000 - 0xff9fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] rev 0, Mem @ 0xe8000000/27, 0xff8f0000/16, I/O @ 0xc000/8, BIOS @ 0xff8c0000/17
(–) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (Secondary) rev 0, Mem @ 0xe0000000/27, 0xff8e0000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf8000000 from 0xfbffffff to 0xf7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xff9ffc00 - 0xff9ffcff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xffaff400 - 0xffaff4ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xffaffc00 - 0xffaffdff (0x200) MX[B]
[3] -1 0 0x30000000 - 0x300003ff (0x400) MX[B]
[4] -1 0 0xffaff800 - 0xffaffbff (0x400) MX[B]
[5] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[6] -1 0 0xff8e0000 - 0xff8effff (0x10000) MXB
[7] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MXB
[8] -1 0 0xff8c0000 - 0xff8dffff (0x20000) MXB
[9] -1 0 0xff8f0000 - 0xff8fffff (0x10000) MXB
[10] -1 0 0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MXB
[11] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000ee80 - 0x0000eebf (0x40) IX[B]
[13] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[16] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[18] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[20] -1 0 0x0000ef40 - 0x0000ef5f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000ef20 - 0x0000ef3f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ef00 - 0x0000ef1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000eec0 - 0x0000eedf (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x2fffffff (0x2ff00000) MX[B]E(B)
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xff9ffc00 - 0xff9ffcff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xffaff400 - 0xffaff4ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xffaffc00 - 0xffaffdff (0x200) MX[B]
[7] -1 0 0x30000000 - 0x300003ff (0x400) MX[B]
[8] -1 0 0xffaff800 - 0xffaffbff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[10] -1 0 0xff8e0000 - 0xff8effff (0x10000) MXB
[11] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MXB
[12] -1 0 0xff8c0000 - 0xff8dffff (0x20000) MXB
[13] -1 0 0xff8f0000 - 0xff8fffff (0x10000) MXB
[14] -1 0 0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MXB
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000ee80 - 0x0000eebf (0x40) IX[B]
[19] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000ef40 - 0x0000ef5f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x0000ef20 - 0x0000ef3f (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x0000ef00 - 0x0000ef1f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x0000eec0 - 0x0000eedf (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
(II) “extmod” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) “dbe” will be loaded by default.
(II) “glx” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) “freetype” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) “record” will be loaded by default.
(II) “dri” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: “i2c”(II) Module “i2c” already built-in
(II) LoadModule: “ddc”(II) Module “ddc” already built-in
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.4.0.90, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “fglrx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 7.1.0, module version = 8.43.2
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.2.3
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.43.2
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: UNSUPPORTED-8.433
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Nov 9 2007 21:19:16
(–) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(–) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x4153) found
(II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
(II) AMD Video driver is signed
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x820a780
(II) resource ranges after probing:
[15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[18] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[19] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000ee80 - 0x0000eebf (0x40) IX[B]
[22] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[26] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000ef40 - 0x0000ef5f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000ef20 - 0x0000ef3f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x0000ef00 - 0x0000ef1f (0x20) IX[B]
[32] -1 0 0x0000eec0 - 0x0000eedf (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
[34] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[35] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin, [x]
(II) Loading sub module “vgahw”
(II) LoadModule: “vgahw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 0.1.0
(II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0
() fglrx(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
() fglrx(0): Option “DPMS” “true”
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(==) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064
(==) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(–) fglrx(0): Chipset: “ATI Radeon 9550 / X1050 Series” (Chipset = 0x4153)
(–) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x148c, PciSubDevice = 0x2087)
(–) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
(–) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xe8000000
(–) fglrx(0): MMIO registers at 0xff8f0000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(II) Loading sub module “int10”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) Loading sub module “vbe”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 2.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI RADEON 9600 PRO
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: V350
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
drmGetBusid returned ‘’
(II) Loading sub module “fglrxdrm”
(II) LoadModule: “fglrxdrm”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(–) fglrx(0): VideoRAM: 131072 kByte, Type: DDR SGRAM / SDRAM
(II) fglrx(0): AGP card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(II) Loading sub module “ddc”
(II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC [crt1]
(II) fglrx(0): Display1: No EDID information from DDC.
(II) fglrx(0): Display1: Failed to get EDID information.
(WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled
(II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on primary DAC
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001
(II) fglrx(0): POWERplay version 3. 1 power state available:
(II) fglrx(0): 1. 250/196MHz @ 50Hz [enable load balancing]
(==) fglrx(0): Qbs disabled
(==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
(==) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
(==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) fglrx(0): Center Mode is disabled
(==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
(II) fglrx(0): Total of 31 modes found for primary display.
(–) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 0)
() fglrx(0): *Mode “1280x1024”: 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 (80.0 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1280x1024”: 128.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 74.6 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x70.0 128.94 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1066 +hsync (74.6 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1280x1024”: 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 (64.0 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1280x1024”: 85.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 50.9 kHz, 47.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x47.0 85.51 1280 1344 1480 1680 1024 1025 1028 1083 interlace +hsync (50.9 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1280x1024”: 77.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.3 kHz, 43.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x43.0 77.80 1280 1344 1480 1680 1024 1025 1028 1077 interlace +hsync (46.3 kHz)
() fglrx(0): *Mode “1024x768”: 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 (60.0 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1024x768”: 78.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 57.7 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x72.0 78.43 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801 +hsync (57.7 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1024x768”: 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x70.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 +hsync +vsync (56.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1024x768”: 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 +hsync +vsync (48.4 kHz)
() fglrx(0): *Mode “800x600”: 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 (46.9 kHz)
() fglrx(0): Default mode “800x600”: 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x72.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 (48.1 kHz)
() fglrx(0): Default mode “800x600”: 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x70.0 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625 +hsync (43.8 kHz)
() fglrx(0): Default mode “800x600”: 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 (37.9 kHz)
() fglrx(0): Default mode “800x600”: 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 (35.2 kHz)
() fglrx(0): *Mode “640x480”: 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 +hsync +vsync (37.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “640x480”: 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x72.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 +hsync +vsync (37.9 kHz)
() fglrx(0): Default mode “640x480”: 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 +hsync +vsync (31.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1152x864”: 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 (67.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1152x864”: 96.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 63.0 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x70.0 96.76 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900 +hsync (63.0 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1152x864”: 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x60.0 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 +hsync (53.7 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1152x864”: 64.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.0 kHz, 47.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x47.0 64.67 1152 1208 1328 1504 864 865 868 915 interlace +hsync (43.0 kHz)
() fglrx(0): Default mode “1152x864”: 58.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 39.2 kHz, 43.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x43.0 58.28 1152 1200 1320 1488 864 865 868 911 interlace +hsync (39.2 kHz)
() fglrx(0): Default mode “720x576”: 32.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "720x576"x60.0 32.66 720 744 816 912 576 577 580 597 +hsync (35.8 kHz)
() fglrx(0): Default mode “640x400”: 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400"x75.0 28.07 640 696 736 832 400 413 415 449 (33.7 kHz)
() fglrx(0): Default mode “640x400”: 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400"x60.0 24.92 640 664 760 792 400 460 462 525 (31.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “400x300”: 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300"x75.0 24.75 400 408 448 528 300 601 602 625 doublescan (46.9 kHz)
() fglrx(0): Default mode “400x300”: 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300"x60.0 22.33 400 416 480 496 300 601 605 742 doublescan (45.0 kHz)
() fglrx(0): Default mode “320x240”: 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240"x75.0 15.75 320 328 360 416 240 481 482 501 doublescan (37.9 kHz)
() fglrx(0): Default mode “320x240”: 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240"x60.0 12.59 320 328 376 400 240 491 493 525 doublescan (31.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “320x200”: 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200"x75.0 13.10 320 352 368 416 200 406 407 417 doublescan (31.5 kHz)
() fglrx(0): Default mode “320x200”: 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200"x60.0 12.59 320 336 384 400 200 457 459 524 doublescan (31.5 kHz)
(++) fglrx(0): DPI set to (100, 100)
(–) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”(II) Module “ramdac” already built-in
(==) fglrx(0): NoAccel = NO
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.2.0
(==) fglrx(0): HPV inactive
(==) fglrx(0): NoDRI = NO
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(II) fglrx(0): Depth moves disabled by default
(==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(==) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: “fglrx_dri.so”
(II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 65536
(==) fglrx(0): UseFastTLS=0
(==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xff8f0000 - 0xff8fffff (0x10000) MX[B]
[1] 0 0 0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x2fffffff (0x2ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xff9ffc00 - 0xff9ffcff (0x100) MX[B]
[7] -1 0 0xffaff400 - 0xffaff4ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xffaffc00 - 0xffaffdff (0x200) MX[B]
[9] -1 0 0x30000000 - 0x300003ff (0x400) MX[B]
[10] -1 0 0xffaff800 - 0xffaffbff (0x400) MX[B]
[11] -1 0 0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
[12] -1 0 0xff8e0000 - 0xff8effff (0x10000) MXB
[13] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MXB
[14] -1 0 0xff8c0000 - 0xff8dffff (0x20000) MXB
[15] -1 0 0xff8f0000 - 0xff8fffff (0x10000) MXB
[16] -1 0 0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MXB
[17] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[18] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[19] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[20] 0 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[22] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000ee80 - 0x0000eebf (0x40) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[26] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
[28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[29] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[31] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[32] -1 0 0x0000ef40 - 0x0000ef5f (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000ef20 - 0x0000ef3f (0x20) IX[B]
[34] -1 0 0x0000ef00 - 0x0000ef1f (0x20) IX[B]
[35] -1 0 0x0000eec0 - 0x0000eedf (0x20) IX[B]
[36] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
[37] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[38] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(II) fglrx(0): driver needs X.org 7.1.x.y with x.y >= 0.0
(WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-3)
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 7
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -19
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
(II) [drm] DRM interface version 1.0
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) fglrx(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0x3bb54000
(II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): X context handle = 0x1
(II) fglrx(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0): Name: fglrx
(II) fglrx(0): Version: 8.43.2
(II) fglrx(0): Date: Nov 9 2007
(II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
(II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
(II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.6.22-3-686
(II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no
(II) fglrx(0): Build-Kernel SMP: yes
(II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
(II) fglrx(0): [drm] register handle = 0x3bb56000
(II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 16.
(II) fglrx(0): Exposed events to the /proc interface
(II) fglrx(0): [pci] find AGP GART
(II) fglrx(0): [agp] Mode=0x1f004a1b bridge: 0x8086/0x2570
(II) fglrx(0): [agp] AGP v1/2 disable mask 0x00000000
(II) fglrx(0): [agp] AGP v3 disable mask 0x00000000
(II) fglrx(0): [agp] enabling AGP with mode=0x1f004b1a
(II) fglrx(0): [agp] Remapping MC AGP space (new MCAGPBase = 0xf8000000)
(II) fglrx(0): [agp] AGP protocol is enabled for graphics board. (cmd=0x1f004312)
(II) fglrx(0): [agp] graphics chipset has AGP v3.0 (native mode)
(II) fglrx(0): DRI initialization successfull!
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xe8000000 FBMappedSize: 0x00701c00
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,1435)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 411
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(II) Loading extension FGLRXEXTENSION
(II) Loading extension ATITVOUT
() fglrx(0): DPMS enabled
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Solid Lines
Dashed Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
30 128x128 slots
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(WW) fglrx(0): Option “VendorName” is not used
(WW) fglrx(0): Option “ModelName” is not used
(II) fglrx(0): [DRI] installation complete
(II) fglrx(0): Direct rendering enabled
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports PCI:1:0:0
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x33
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x34
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x35
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x36
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x37
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x38
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x39
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x3f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x40
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x41
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x42
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x43
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x44
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x45
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x46
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x47
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x48
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x49
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x4f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x50
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x51
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x52
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x53
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x54
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x55
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x56
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x57
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x58
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x59
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x5f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x60
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x61
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x62
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x63
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x64
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x65
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x66
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x67
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x68
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x69
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x6f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x70
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x71
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x72
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/fglrx_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
() Option “CoreKeyboard”
() Generic Keyboard: always reports core events
() Option “Protocol” “standard”
() Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
() Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
() Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
() Option “XkbLayout” “fr”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “fr”
() Option “XkbVariant” “latin9”
() Generic Keyboard: XkbVariant: “latin9”
() Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
() Option “Protocol” “ImPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/input/mice”
() Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
() Option “CorePointer”
() Configured Mouse: always reports core events
() Option “Device” “/dev/input/mice”
() Option “Emulate3Buttons” “true”
() Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
() Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Configured Mouse: Sensitivity: 1
(II) evaluating device (Configured Mouse)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) evaluating device (Generic Keyboard)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list!
merci mille fois Davidbrcz, apparemment c’était bien ça. J’ai désinstallé fglrx puis installé la version 8.44.3-1+2.6.22-6
puis j’ai testé sur des sites internet qui causaient ce bug, et bien il ne se passe rien! j’ai même l’impression que ça a amélioré les perfs d’affichage des animations en flash.
Merci encore
Pierre
