Bonjour, après avoir réinstallé gnome qui avait été démonté bizarrement lors d’une précédente manip , lorsque je démarre le pc , j’ai l’affichage du noyau à choisir et ensuite le système affiche 4 lignes identiques " no block devices found " si j’attends un certain temps le système affiche des commentaires mais que je ne comprends pas ( voir après ) , question :
- comment faire démarrer la debian ?
- faut-il utiliser le cd et la fonction rescue ? si oui comment ? le maximum de précisions est souhaitable je ne suis pas un expert !
- peut-on réparer en ligne de commande ? apparemment le système est là mais " l’amorçage " ne se fait pas
Voici les commentaires :
Gave up waiting for root device.
Common problems:
- Boot args ( cat /proc/cmdline )
- Check root delay= ( did the system wait long enough? )
- Check root= ( did the system wait for the right device ? )
- Missing modules ( cat /proc/modules; ls /dev )
Alert ! /dev/hda1 does not exist.Dropping to a shell
Busy Box v1.10.2 ( Debian 1:1 10.2-2 )built in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands
/bin/sh: can’t access tty ; job control turned off
( initramfs )
merci .
