Bug : impossible de revenir sur mon bureau
Je rencontre un bug très pénible sur ma debian : lorsque je verrouille mon écran ou qu’il entre en mode économiseur d’écran, quelques minutes plus tard je ne peux plus accéder à mon bureau, je suis obligé de redémarrer l’ordinateur (et perdant par le même coup tout ce qui est ouvert).
Des précisions techniques sur mon installation :
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad X230 23259S9
BIOS = G2ETA4WW (2.64 )
Release = Debian GNU/Linux unstable (sid)
Kernel = 4.3.0-trunk-amd64 #1 SMP Debian 4.3-1~exp1 (2015-11-04) x86_64 /proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.3.0-trunk-amd64 root=/dev/mapper/leto–work–vg-root ro quiet
Init system = systemd
CPU Model = Intel® Core™ i5-3320M CPU @ 2.60GHz
+++ Storage Devices
/dev/sda:
Model = Samsung SSD 850 EVO 500GB
Firmware = EMT01B6Q
APM Level = none/disabled
Status = active/idle
TRIM = supported
Scheduler = cfq
    SMART info:
        5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
        9 Power_On_Hours            =     1885 [h]
      177 Wear_Leveling_Count       =       95 [%]
      179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot     =        0
      190 Airflow_Temperature_Cel   =       34 [°C]
      241 Total_LBAs_Written        =    7.389 [TB]
Des précisions techniques sur mon bug :
[ol]
[li]ps aux log: sebsauvage.net/paste/?32b607d957 … 8Nz0QMTGY= [/li]
[li]sudo journalctl -b -f log: sebsauvage.net/paste/?d1cd4e8f1a … +vpCvHYyc=[/li]
[li]captures d’écran lorsque le bug survient : imgur.com/a/hVyGd[/li][/ol]
J’ai essayé sous gnome-shell, mate, xfce, sans changement. dpkg-reconfigure gdm3 n’a rien résolu non plus.
Avez-vous des idées pour résoudre ce bug ? Naturellement je peux fournir d’autres informations au besoin. J’aimerais éviter de devoir procéder à une réinstallation complète.
D’avance merci !
Regarde s’il n’y a pas des problème de X
/var/log/Xorg.0.log
-> Tu as quoi comme carte gaphique?
-> Quel est le module utilisé? (libre ou propiétaire?)
Et tout d’abord merci de te pencher sur mon problème :slight_smile:
lspci -vnn | grep VGA -A 12 00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0166] (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Lenovo 3rd Gen Core processor Graphics Controller [17aa:21fa] Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32 Memory at f0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M] Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] I/O ports at 4000 [size=64] Expansion ROM at <unassigned> [disabled] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: i915 Kernel modules: i915
Donc il s’agit de la carte Intel intégrée HD Graphics 4000 : thinkwiki.org/wiki/Intel_HD_Graphics
Avec un module (à ma connaissance libre) i915
Concernant enfin X, voici le retour d’un cat /var/log/Xorg.0.log : sebsauvage.net/paste/?dd06762356 … 6KRMy63ig=
N’étant pas assez connaisseur pour savoir s’il s’y niche un indice concernant mon bug, y vois-tu quelque chose d’anormal ?
Encore merci pour ton aide :slight_smile:
