Bug java
Pour commencer j’ai un serveur dédié sous debian et je lance un .jar avec java (sun-java-jre6) Mais le problème étant que au bout d’un moment il se trouve que ca plante soit au début du lancement ou même des fois après un certain temps aléatoire…
Donc il y a un message : SIGSEGV avec tout un tas de chiffres et me dit qu’il enregistre un fichier log de l’erreur que je vous donne ici.
Merci de m’aider
SIGSEGV ça signifie qu’il y a une mauvaise utilisation de la mémoire, en gros ta jvm segfault.
C’est forcément du à la jvm parce que les applications java ne manipulent pas directement la mémoire du système d’exploitation et ne peuvent donc pas causer ce genre de problème. Remplace ta jvm sun par openjdk peut être que ça marcheras mieux.
Si ça ne marche pas après c’est peut être du au 64 bits, mais là je ne connais pas trop les problèmes java/64 bits (je sais qu’il y en a).
Ok merci je vais tester
Meme avec OpenJdk il ne se lance pas.
