Bonsoir à tous,
Je continue dans la configuration de mon serveur.
J’ai à nouveau un problème, cette fois, avec lirc …
J’ai beau cherché des heures sur le net, je n’ai trouvé aucune solution qui résolve mon problème.
J’installe lirc, tout se passe bien (à part que je n’ai pas l’assistant de configuration) et qu’il m’annonce un bug dans le logiciel (voulez vous l’installer quand même ?).
Le service se lance bien, j’ai mes fichiers hardware.conf et lircd.conf, apparemment corrects, mais j’ai un message d’erreur avec “service lirc status”.
[code]
● lirc.service - LSB: Starts LIRC daemon.
Loaded: loaded (/etc/init.d/lirc)
Active: active (exited) since dim. 2016-02-14 03:35:19 CET; 2s ago
Process: 21183 ExecStop=/etc/init.d/lirc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 21397 ExecStart=/etc/init.d/lirc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
févr. 14 03:35:19 htpc lirc[21397]: Loading LIRC modules:.
févr. 14 03:35:19 htpc lirc[21397]: Starting remote control daemon(s) : LIRC : failed![/code]
La dernière ligne me pose problème. Car j’ai l’impression que c’est ce qui m’empèche de faire fonctionner “irw” et “irexec”.
htpc@htpc:~$ irw
connect: Connection refused
htpc@htpc:~$ irexec
irexec: could not connect to socket
irexec: Connection refused
J’ai bien “/dev/lirc0” de crée également.
hardware.conf
[code]
/etc/lirc/hardware.conf
#Chosen Remote Control
REMOTE="Windows Media Center Transceivers/Remotes (all)“
REMOTE_MODULES=“lirc_dev mceusb"
REMOTE_DRIVER=”“
REMOTE_DEVICE=”/dev/lirc0"
REMOTE_SOCKET=”“
REMOTE_LIRCD_CONF=“mceusb/lircd.conf.mceusb"
REMOTE_LIRCD_ARGS=””
#Chosen IR Transmitter
TRANSMITTER=“Custom"
TRANSMITTER_MODULES=”“
TRANSMITTER_DRIVER=”“
TRANSMITTER_DEVICE=”“
TRANSMITTER_SOCKET=”“
TRANSMITTER_LIRCD_CONF=”“
TRANSMITTER_LIRCD_ARGS=”"
#Disable kernel support.
#Typically, lirc will disable in-kernel support for ir devices in order to
#handle them internally. Set to false to prevent lirc from disabling this
#in-kernel support.
#DISABLE_KERNEL_SUPPORT=“true”
#Enable lircd
START_LIRCD=“true”
#Don’t start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD=“false”
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES=“true”
Default configuration files for your hardware if any
LIRCMD_CONF=""
#Forcing noninteractive reconfiguration
#If lirc is to be reconfigured by an external application
#that doesn’t have a debconf frontend available, the noninteractive
#frontend can be invoked and set to parse REMOTE and TRANSMITTER
#It will then populate all other variables without any user input
#If you would like to configure lirc via standard methods, be sure
#to leave this set to “false"
FORCE_NONINTERACTIVE_RECONFIGURATION=“false"
START_LIRCMD=””[/code]
J’attends avec impatience vos conseils, car là, ça fait 3h que je suis dessus et je comprend pas …
Merci encore
