Est-ce que quelqu’un a mis à jour sa sid en ayant ce bug : ?
Bogues de gravité critical sur udev (175-7.2 -> 204-3) <non corrigé>
#722580 - udev no longer creates device nodes, relies on DEVTMPFS
#722604 - udev: system won't mount partitions at boot, nor create network interfaces
Résumé :
udev(2 bogues)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...] n
Explanation: Pinned by apt-listbugs at Fri Sep 13 20:30:06 +0200 2013
Explanation: #722580: udev no longer creates device nodes, relies on DEVTMPFS
Explanation: #722604: udev: system won't mount partitions at boot, nor create network interfaces
Package: udev
Pin: version 175-7.2
Pin-Priority: 1000
Je l’ai piné, mais j’étais mal réveillé, et donc ça m’a viré quelques trucs indispensables, donc je l’ai mis à jour … et ce matin tout fonctionne au poil
Je l’ai pinné (et c’est plutôt rare que je le fasse), mais vu vos retours je vais relire les rapports de bugs et faire la mise-à-jour.
Ah ?
En fait c’est sur une autre machine que j’ai pinné udev.
Sur celle-ci je l’ai déjà mis à jour, et ça marche suffisamment bien pour que je ne m’en sois même pas rendu compte
Le rapport de bug émane d’une personne qui a compilé son noyau sans l’option DEVTMPFS=y et, semble-t-il, sans initramfs. La mise à jour d’udev faisant appel à devtmpfs, elle a remarqué un défaut.
config DEVTMPFS
bool "Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev"
depends on HOTPLUG
help
This creates a tmpfs/ramfs filesystem instance early at bootup.
In this filesystem, the kernel driver core maintains device
nodes with their default names and permissions for all
registered devices with an assigned major/minor number.
Userspace can modify the filesystem content as needed, add
symlinks, and apply needed permissions.
It provides a fully functional /dev directory, where usually
udev runs on top, managing permissions and adding meaningful
symlinks.
In very limited environments, it may provide a sufficient
functional /dev without any further help. It also allows simple
rescue systems, and reliably handles dynamic major/minor numbers.
Notice: if CONFIG_TMPFS isn't enabled, the simpler ramfs
file system will be used instead.
Sur la foi de
«if CONFIG_TMPFS isn’t enabled, the simpler ramfs file system will be used instead »
j’imagine qu’il y a eu confusion tmpfs/devtmpfs et ramfs.
Les noyaux de la distribution debian comportent l’option DEVTMPFS et ne présentent pas le bug qu’a rencontré le rapporteur.
Nous pouvons donc mettre à jour udev sans en être affectés si nous utilisons les noyaux de la distribution ou les noyaux compilés maison qui comportent l’option DEVTMPFS=y.
Interessant, la plupart du temps je ne cherche pas trop à comprendre, si apt-listbugs m’indique un bug j’épingle la mise à jour sans autre forme de procès. Je vais pouvoir libérer udev du coup !
Par curiosité, comment faites vous pour “pinner” un paquet et mettre à jour tout sauf lui. Pour l’instant je ne faisais aucune maj en attendant les fix.
il faut répondre p (pour pin je suppose?)
puis répondre y à la question suivante pour confirmer l’action.
puis répondre n à la question suivante pour quitter
relancer l’upgrade ensuite.
[quote=“dannyleconte”]Lorsque la question suivante est posée :
puis répondre n à la question suivante et relancer l’upgrade[/quote]
Tu peux aussi être plus spécifique avec “p paquet(s)” si seuls certains des bugs te concernent (par exemple en cas de bug présent seulement pour des architectures exotiques, ou uniquement lors de la compilation…).
J’ai pris l’habitude de toujours lire la page du bug avant de bloquer la mise-à-jour d’un paquet. Résultat : sur ma Sid je n’ai aucun paquet pinné par apt-listbugs dans mon fichier preferences
