Bonjour à tous.
Après avoir cherché sur tout le web (presque en tout cas…) je ne trouve pas de solution à mon problème.
J’ai installé debian jessie (testing) sur mon portable qui a la technologie optimus (GPU: quadro 2000m).
J’ai ensuite installé bumblebee.
L’installation semble s’être bien passé et je suis capable d’exécuter glxgears avec les 2 GPU (il me semble) mais il y a déjà un souci ici car les performances sont les mémé avec les 2…
pastebin.com/6B3FuPRe
Ensuite, je me dit que je vais tester un petit jeu. Donc, après une installation de steam par le gestionnaire de paquet je test quelques jeux. Pas de soucis en les lançant directement si ce n’est les performances médiocre.
Je test ensuite d’ajouter “primusrun %command%” (et plein d’autre variante) dans le paramètre de démarrage comme indiqué lahttps://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=6316-GJKC-7437. La, aucun jeu ne se lance et j’ai soit des messages d’erreurs, soit le jeu change la résolution et quitte.
CSS: tiikoni.com/tis/view/?id=97884b2
Block that matter: tiikoni.com/tis/view/?id=56e5844
Je ne sais donc plus quoi faire. Je suspecte un problème au niveau des lib32 mais je ne sais pas comment le régler ni le vérifier. Comment je pourrai par exemple installer et lancer glxgears en 32bit ?
En esperant que quelqu’un saura me donner un piste, bonne journée à tous.
