Bureau disparu sous Debian 11 et xfce
J’ai une récente installation Debian 11 avec XFCE. En renommant tout simplement un dossier sur le bureau ce dernier a comme planté. J’ai rebooté la machine et mon Bureau est complètement noir, comme disparu, plus rien, plus de corbeille, plus de dossier,…
Dans le doc j’accède sans problème au dossier home/user/Bureau…
J’ai regardé un peu sur le net et je n’ai pas trouvé de réponse satisfaisante pour le moment.
Je précise au cas où ce que me donne le fichier :
/home/user/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Quelqu’un a une idée ?
Merci à tous.
Quel dossier et comment l’as-tu renommé?
un dossier nommé 2021_2022 qui a été renommé 2021_2022_janv tout simplement.
Au moment où il a été renommé, il apparaissait en 2021_2022 sur le Bureau alors que dans l’arborescence apparaissait : home/user/Bureau/2021_2022_janv et on pouvait y accéder. A partir de ce moment là, impossible de cliquer sur quoi que ce soit sur le Bureau, pas de clic droit possible, rien,… Mais le pc pas planté car on pouvait ouvrir tout ce qu’on voulait, Brave, Libreoffice,…
Redémarrage et là, plus rien sur le Bureau, fond noir. Mais le pc fonctionne…
J’espère que cette précision pourra aider.
Merci pour ton retour.
Je suppose que c’était plutôt :
/home/user/Bureau/2021_2022_janv
car le premier caractère / désignant la racine du système de fichiers
indiquerait alors qu’il s’agit d’un chemin absolu
alors que sans ce premier caractère, il s’agit d’un chemin relatif
dont il est impossible de connaître le chemin absolu
étant donné qu’on ne sait pas depuis quel répertoire la commande a été lancée.
En effet, merci beaucoup pour cette précision fondamentale qui permet d’avancer considérablement sur mon problème.
Ton fond de Bureau est configuré pour aller chercher quelque chose dans ce répertoire?
les droits de ce répertoires n’ont pas changé quand tu l’as renommé?
De rien, c’est effectivement fondamental de savoir de quel répertoire il s’agit,
et donc, où il est situé exactement dans l’arborescence,
comme ça, on sait de quoi on parle, et ça permettra d’éviter d’aggraver la situation.
Il faudrait aussi être sûr qu’un des fichiers contenus dans l’arborescence de ce répertoire
n’était pas utilisé par le système au moment ou ce répertoire a été renommé.
Merci pour ce retour.
Sauf erreur de ma part, les droits n’ont pas été modifiés.
Quand tu parles du fond de Bureau, tu parles du fond d’écran ? Si tel est le cas, le fichier est situé dans le dossier par défaut après installation : **/**usr/share/images/desktop-base/
Pour voir à quoi ressemble mon Bureau :
Encore merci.
Ah, ça par contre ce n’est pas impossible du tout !! Remarque très pertinente !
Dans ce cas, comment s’en assurer ? Et éventuellement que faire ?
Merci.
C’était possible en utilisant la commande lsof
qui aurait permis de voir quels étaient les fichiers ouverts et par quel processus
mais vu ce qui s’est passé, s’il(s) étai(en)t dans l’arborescence du répertoire qui a été renommé
il est fort possible que le ou les processus qui les avaient ouvert soient maintenant terminés.
À tout hasard, essaye de voir si un ou les fichiers contenus dans l’arborescence de ce répertoire renommé ne correspondraient pas à des noms de fichier de configuration
ou un nom d’image utilisé par le système comme le suggérait Zargos
Dans tes recherches, n’oublie pas de faire afficher les fichiers cachés qui sont ceux dont le nom commence par un point, car il ne sont pas affichés par défaut,
et si tu utilises la commande ls il faudra pour ça utiliser l’option all de cette commande
qui peut être entrée sous sa forme raccourcie par la simple lettre a :
ls -laR  /home/user/Bureau/2021_2022_janv/
et s’il y en a beaucoup trop, tu peux utiliser le pager less :
ls -laR  /home/user/Bureau/2021_2022_janv/ | less
Merci beaucoup à toi,
Je pense qu’il est peu probable que ce soit le cas. Il s’agit d’un dossier qui contient plusieurs sous-dossiers de travail avec 1198 éléments ce qui risque d’être un peu fastidieux… Je pense que je vais devoir tout installer de nouveau, ça sera peut-être plus simple ?
Tu peux essayer de faire un grep dans ton répertoire utilisateurs (/home/user) en excluant le repertoire en question, avec le pattern de son ancien nom. comme ça, si ton ancien répertorie était utilisé tu devrais trouver dans quel fichier.
grep -Rin '2021_2022' /home/user | grep -v '2021_2022_janv'
déjà un
ls -al /home/user
grep user /etc/passwd
Merci pour vos 2 retours, voici ce que donnent les 2 commandes proposées.
Je vais essayer par la suite si nécessaire ce que propose Zargos. Merci à vous deux !!
ameflo@ameBureau:~$ ls -al /home/ameflo
total 108
drwxr-xr-x 16 ameflo ameflo 4096 30 déc.  11:17 .
drwxr-xr-x  3 root   root   4096 18 déc.  20:37 ..
-rw-------  1 ameflo ameflo  271 29 déc.  21:09 .bash_history
-rw-r--r--  1 ameflo ameflo  220 18 déc.  20:37 .bash_logout
-rw-r--r--  1 ameflo ameflo 3526 18 déc.  20:37 .bashrc
drwxr-xr-x  6 ameflo ameflo 4096 29 déc.  20:01 Bureau
drwxr-xr-x 11 ameflo ameflo 4096 29 déc.  16:07 .cache
drwx------ 11 ameflo ameflo 4096 29 déc.  15:57 .config
-rw-r--r--  1 ameflo ameflo   35 18 déc.  20:39 .dmrc
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 Documents
drwx------  3 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 .gnupg
-rw-------  1 ameflo ameflo    0 18 déc.  20:39 .ICEauthority
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 18 déc.  21:03 Images
drwxr-xr-x  3 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 .local
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 Modèles
drwx------  5 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:40 .mozilla
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 Musique
drwx------  3 ameflo ameflo 4096 19 déc.  08:57 .pki
-rw-r--r--  1 ameflo ameflo  807 18 déc.  20:37 .profile
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 Public
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 29 déc.  13:34 Téléchargements
drwxr-xr-x  2 ameflo ameflo 4096 18 déc.  20:39 Vidéos
-rw-------  1 ameflo ameflo   54 30 déc.  11:17 .Xauthority
-rw-------  1 ameflo ameflo 5966 30 déc.  11:19 .xsession-errors
-rw-------  1 ameflo ameflo 9526 29 déc.  21:09 .xsession-errors.old
ameflo@ameBureau:~$
ameflo@ameBureau:~$ grep ameflo /etc/passwd
ameflo:x:1000:1000:ameflo,,,:/home/ameflo:/bin/bash
ameflo@ameBureau:~$
Je vous remercie tous vivement pour les conseils et le support.
Compte tenu de la complexité de la situation pour moi et surtout de l’aspect récent de cette installation (1 semaine), j’ai fait le choix de tout réinstaller pour repartir sur une base propre.
Ca fonctionne très bien maintenant.
Bonne continuation.
A bientôt.
