Hello,
Je cherche à résoudre les différents messages d’erreur qui apparaissent au lancement de Buster…
Si un expert sur le sujet pouvait jeter un coup d’œil dessus, et m’indiquer quoi faire ce serait cool!
Mais je ne lâche pas l’affaire de mon coté !
Merci d’avance.
Voici le journal que j’ai récupéré au lancement :
juin 09 17:05:58 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connect
juin 09 17:05:48 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connect
juin 09 17:03:25 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connect
juin 09 17:03:24 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connect
juin 09 17:05:48 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connection.c:361)): assertion '<dropped>' failed
juin 09 17:03:25 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connection.c:361)): assertion '<dropped>' failed
juin 09 17:03:24 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings-connection.c:361)): assertion '<dropped>' failed
juin 09 17:03:24 systemd[1]: Failed to start keep memory of all UPnP devices that announced themselves.
juin 09 17:03:24 minissdpd[876]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
juin 09 17:03:21 wpa_supplicant[507]: bgscan simple: Failed to enable signal strength monitoring
juin 09 17:03:16 NetworkManager[517]: ((src/settings/nm-settings.c:899)): assertion '<dropped>' failed
juin 09 17:03:16 systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: exiting.
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: process and the information we find helpful for debugging.
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: before submitting a bug. These pages explain the proper
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: than a configuration issue please read the section on submitting
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: If you think you have received this message due to a bug rather
juin 09 17:03:16 dhclient[623]: Failed to get interface index: No such device
juin 09 17:03:15 bluetoothd[508]: sap-server: Operation not permitted (1)
juin 09 17:03:15 bluetoothd[508]: Sap driver initialization failed.
juin 09 17:03:15 avahi-daemon[630]: chroot.c: open() failed: No such file or directory
juin 09 17:03:09 kernel: uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 1: -32 (exp. 1).
juin 09 17:03:08 kernel: uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 8 on unit 1: -32 (exp. 1).
juin 09 17:03:07 kernel: kvm: disabled by bios
juin 09 17:03:06 kernel: pstore: decompression failed: -22
juin 09 17:03:06 kernel: pstore: crypto_comp_decompress failed, ret = -22!
juin 09 17:03:04 systemd[1]: network.target: Job networking-routes.service/start deleted to break ordering cycle starting with network.target
juin 09 17:03:04 kernel: do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
juin 09 17:03:04 kernel: do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
juin 09 17:03:04 kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
1 - Les informations de la distribution installée
Debian 10.0
4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-3 (2019-05-15) x86_64 GNU/Linux
2 - Les informations du matériel
dmidecode -q
Résultat:
BIOS Information
Vendor: Insyde
Version: F.1F
Release Date: 12/01/2015
Address: 0xE0000
Runtime Size: 128 kB
ROM Size: 4096 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 15.31
Firmware Revision: 99.45
System Information
Manufacturer: Hewlett-Packard
Product Name: HP Notebook
Version: Type1ProductConfigId
Serial Number: CND5267PGC
UUID: 6d9383a4-f51a-e511-a26a-5820b167894f
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: N0L65EA#ABF
Family: 103C_5335KV G=N L=CON B=HP
Base Board Information
Product Name: 8137
Version: 99.45
Serial Number: PFHTKD2WV8VRQM
Asset Tag: Base Board Asset Tag
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Base Board Chassis Location
Type: Motherboard
Chassis Information
Type: Notebook
Lock: Not Present
Version: Chassis Version
Serial Number: Chassis Serial Number
Asset Tag: Chassis Asset Tag
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x0000010E
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: 1
Contained Elements: 0
SKU Number: Not Specified
System Slot Information
Designation: J3606
Type: x2 PCI Express 2 x2
Current Usage: Available
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
PME signal is supported
Hot-plug devices are supported
Bus Address: 0000:00:02.0
Designation: J3703
Type: x1 PCI Express x1
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Bus Address: 0000:00:04.0
Designation: J3700
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Bus Address: 0000:00:05.0
Designation: J3701
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Bus Address: 0000:00:06.0
Designation: J2500
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Bus Address: 0000:00:07.0
Designation: J615
Type: 32-bit PC-98/Card
Length: Long
Characteristics:
5.0 V is provided
3.3 V is provided
Cardbus is supported
Modem ring resume is supported
SMBus signal is supported
Bus Address: 0000:00:14.7
OEM Strings
String 1: $HP$
String 2: LOC#ABA
String 3: ABS 70/71 78 79 7A 7B
String 4: String4 for Original Equipment Manufacturer
String 5: HP_Mute_LED_0_A
String 6: String6 for Original Equipment Manufacturer
String 7: String7 for Original Equipment Manufacturer
String 8: String8 for Original Equipment Manufacturer
String 9: FBYTE#3Q6b7K7P7W7jaBapaqasauawbPbSbhbpbzcbce.nF;
String 10: BUILDID#15WW2THA602#SABF#DABF;
String 11: String11 for Original Equipment Manufacturer
BIOS Language Information
Language Description Format: Long
Installable Languages: 5
en|US|iso8859-1
fr|CA|iso8859-1
es|ES|iso8859-1
zh|TW|unicode
zh|CN|unicode
Currently Installed Language: fr|CA|iso8859-1
System Boot Information
Status: No errors detected
Portable Battery
Manufacturer: 13-42....
Manufacture Date: 8/7/2018
Serial Number: 04369 8/7/2018
Chemistry: Lithium Ion
Design Capacity: 38480 mWh
Design Voltage: 14800 mV
SBDS Version: 1
Maximum Error: 11%
OEM-specific Information: 0x000C090E
Onboard Device
Reference Designation:
Type: Other
Status: Enabled
Type Instance: 1
Bus Address: 0000:02:00.0
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 4 GB
Number Of Devices: 2
Memory Device
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: Bottom
Bank Locator: CHANNEL A
Type: Unknown
Type Detail: Unknown
Speed: Unknown
Manufacturer: Empty
Serial Number: Empty
Asset Tag: Asset Tag:
Part Number: Empty
Rank: Unknown
Configured Memory Speed: Unknown
Minimum Voltage: Unknown
Maximum Voltage: Unknown
Configured Voltage: Unknown
Memory Device
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: Top
Type: DDR3
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 1600 MT/s
Manufacturer: Samsung
Serial Number: 123CD8E8
Part Number: M471B5173QH0-YK0
Rank: 1
Configured Memory Speed: 800 MT/s
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000FFFFFFFF
Range Size: 4 GB
Partition Row Position: 1
Memory Array Mapped Address
Range Size: 4 GB
Partition Width: 255
Processor Information
Socket Designation: Socket FT1
Type: Central Processor
Family: A-Series
Manufacturer: AMD processor
ID: 01 0F 70 00 FF FB 8B 17
Signature: Family 22, Model 0, Stepping 1
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
HTT (Multi-threading)
Version: AMD A6-5200 APU with Radeon(TM) HD Graphics
Voltage: 1.3 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 2000 MHz
Current Speed: 2000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: None
Serial Number: NotSupport
Asset Tag: FFFF
Part Number: FFFF
Core Count: 4
Core Enabled: 4
Thread Count: 4
Characteristics:
64-bit capable
Cache Information
Socket Designation: L1 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 256 kB
Maximum Size: 256 kB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 2-way Set-associative
Cache Information
Socket Designation: L2 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 2048 kB
Maximum Size: 2048 kB
Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Associativity: 16-way Set-associative
3 - D’autres informations du matériel
dmidecode -t bios
Résultat:
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: Insyde
Version: F.1F
Address: 0xE0000
ROM Size: 4096 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
EDD is supported
ACPI is supported
UEFI is supported
Handle 0x000B, DMI type 13, 22 bytes
en|US|iso8859-1
fr|CA|iso8859-1
es|ES|iso8859-1
zh|TW|unicode
zh|CN|unicode
4 - Et pour finir sur le hardware
lspci
Résultat:
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Root Complex
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8400 / R3 Series]
00:01.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 0
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Functions 5:1
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Functions 5:1
00:02.5 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Functions 5:1
00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 01)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 39)
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 39)
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 39)
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 39)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 3a)
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller (rev 02)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11)
00:14.7 SD Host controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SD Flash Controller (rev 01)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Function 5
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8188EE Wireless Network Adapter (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller (rev 07)
Et la référence de mon ordinateur Portable : PC Portable HP Notebook 15-af008nf 15.6"
