Cadence Processeur
Bonjour à vous tous !
Depuis un léger moment je tente de laisser tourner mon AMD64 4coeurs 64bits à son maximum sous Squeeze (Stable).
J’ai donc trouvé une piste avec cpufreq-set -g, mais le soucis est que les paramètres entrés grâce à cette commande ne sont pas définitifs (Ils ne restent pas lors d’un redémarrage par exemple).
Sauriez vous comment modifier cela svp ?
Merci de votre attention et pour votre future aide.
P.S Je vous entends déjà crier “Mais pourquoi faire ?”, “Ca sert à rien”, etc… Je me permets simplement de recadrer le sujet assez directement: Ici la question ne porte pas sur ‘pourquoi’ mais sur ‘comment’ =)
Je comprends pas le à fond.
Mon quad core AMD il tourne à fond quand je compile du noyau ou de gros paquets, il tourne à fond aussi quand je fais de la vidéo :083
Je n’en vois pas non plus très bien l’utilité :wink: , mais ce truc est géré au lancement par le fichier /etc/init.d/cpufrequtils, en particulier par ce bloc vers la ligne 40 :
ENABLE="true" GOVERNOR="ondemand" MAX_SPEED="0" MIN_SPEED="0"
Je te conseille de remplacer simplement “ondemand” par “performance”, plutôt que de toucher directement aux fréquences…
Ou si tu veux faire un bbq tu peux configurer min_speed sur la frequence max supporté par ton cpu.
Ca fera aussi sèche-cheveux :smiley:
En général pour une question de température et de longévité du cpu il vaut mieux moduler la fréquence.
