[camera scientifique] question impossible
J’ai un probleme que je pense impossible à résoudre.
J’ai une caméra scientifique de pco: pixelfly qe avec une connexion ethernet.
La caméra est livrée avec une carte PCI, mais dans mon cas, elle est morte.
Je voulais savoir si quelqu’un a une idée pour la faire marcher, sans carte pci, c’est à dire, directement branchée en ethernet.
J’ai vu un soft nommé pfctrl, mais il est vieux et en plus il faut le sdk, que le constructeur rechigne à me livrer.
Si quelqu’un a, seulement une piste, je lui en serais infiniment reconnaissant.
nb: je n’arrive même pas à la faire fonctionner sur XP :confused:
Tu penses que c’est véritablement une interface ethernet que tu as, ou juste une prise de même nature qui utiliserait un autre protocole ?
D’après ce que je lis page 11, ce n’est pas le protocole en présence.
pco.de/fileadmin/user_upload … _0603b.pdf
[quote] 1.4 Camera and PCI-Board
Before Powering Up, make the connection between camera
head and PCI-Board.
In case of not using the enclosed cable, please note:
• Pleas use only Ethernet cables, where all 8 lines are con-
nected (4x twisted pair).
• The cable quality must be at least category 5, 5+ or higher
• minimum cable length: 2m
• maximum cable length: 12.5m
Remark
The connectors and cable are identical with Ethernet cables but
there is no Ethernet protocol! [/quote]
Interface 1, ne serait-il pas un simple “serial” ?
Tu veux dire, écouter le port série? Le problème c’est que quand je branche la caméra directement sur mon pc (je n’utilise pas la carte pci), il n’y a rien de nouveau dans /dev.
Sur le port série c’est normal, celui-ci est déjà dans /dev
Le plus & play sur port COM je connais pas :slightly_smiling:
En revanche si ta caméra sait causer sur port série, il faudrait connaître la Vitesse (BAUD) la taille (7 ou 8 bits) la parité.
D’après la documentation en fichier PDF,
  • le connecteur RJ-45 n’est pas un port ethernet ;
  • le connecteur Sub-D haute densité n’est pas un port série, il donne accès à des signaux de commande et d’état “discrets” (tout ou rien).
La “caméra” est désignée comme “camera head”, soit “tête de caméra”, ce qui laisse penser que la caméra complète est constituée de l’ensemble indissociable tête+carte PCI. Si la carte est morte, à mon avis c’est… mort.
RIP
