j’ai installée une imprimante Canon sur Debian Jessie 8.4 mais impossible de la voir en wifi
le script fourni par Canon ne la détecte pas @desktop:~/canon/cnijfilter2-5.20-1$ ls install.sh packages resources
En désespoir de cause je l’ai installée en usb elle fonctionne bien et le scanner aussi @desktop:~/canon/scangearmp2-3.20-1$ ls install.sh packages resources
Avec l’outil Canon scangearmp2 car elle n’est pas vue par Xsane
Le pire étant qu’elle a été détectée tout de suite par mon smartphone Android avec le logiciel Canon Print Inkjet/SELPHY qui m’ a permis de la configurer en wifi
Quelqu’un connait-il l’astuce pour configurer le wifi de l’imprimante Canon MG3650 sous Debian?
D’autre part en adressant l’imprimante par son @ip dans un navigateur, on a acces à linterface d’administration canon ( mot de passe = numero de série)
le script de canon m’a permis d’installer l"imprimante en connexion usb sur le pc1
mon smartphone sous android m’a permis de connecter l’imprimante au réseau local grace au logiciel canon Print Inkjet/SELPHY
a partir de la, cups + cups-backend-bjnp m’ont permis de déclarer l’imprimante en ip sur le pc2
Tout fonctionne et je peux imprimer depuis les 3 equipements
je peux l’administrer par Firefox:
La seule question qui se pose;
comment fait on pour connecter l’imprimante au reseau local quand on a seulement un pc sous Debian puisque le script ne detecte pas le wifi
NB l’imprimante est livrée sans cordon usb , mieux vaut ne pas jeter celui de sa vieille imprimante
pour satisfaire les dépendances j’ai téléchargé @desktop:~/canon$ ls *.deb
libgphoto2-port12_2.5.10-2_i386.deb
libltdl7_2.4.6-0.1_i386.deb
libsane_1.0.26-git20151121-1_i386.deb
libsane-common_1.0.26-git20151121-1_all.deb
sane-utils_1.0.26-git20151121-1_i386.deb
installé avec sudo dpkg -i *.deb
Et maintenant la Canon Pixma MG3650 est détectée
canon# sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x0bda [Realtek], product=0x8178 [USB WLAN]) at libusb:001:004
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x178a [MG3600 series]) at libusb:001:002
found USB scanner (vendor=0x046d, product=0x0840 [Camera]) at libusb:002:002
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
canon# scanimage -L
device `pixma:04A9178A_6814E2' is a CANON Canon PIXMA MG3600 Series multi-function peripheral
je peux utiliser
Menu des Applications -> Infographie -> programme d’acquisition d’images XSane
et je retrouve ça dans mes données locale
@desktop:~/.sane/xsane$ ls CANON*
CANON:CanonPIXMAMG3600Series.drc
dans le fichier compressé que l’on télécharge sur le site de canon, il y a certains paquet qui dépendent de libtiff4 et libJpeg8.
en installant ce pilote, je n’y arrivais pas et j’ai bien lu dans les messages que libtiff4 et libjpeg8 étaient demandés.
j’ai essayé avec et sans: sans ça ne marche pas et avec ça marche
c’est “install.sh” qui s’occupe tout seul pour l’adresse ip de l’imprimante ainsi que le nom de la file
Pilote d’imprimante Canon Inkjet
Version 5.20
Copyright CANON INC. 2001-2015
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter2_5.20-1_i386.deb
(Lecture de la base de données… 193354 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/cnijfilter2_5.20-1_i386.deb …
Dépaquetage de cnijfilter2 (5.20-1) sur (5.20-1) …
Paramétrage de cnijfilter2 (5.20-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u4) …
Ensuite, enregistrez l’imprimante sur l’ordinateur.
Branchez l’imprimante et mettez-la sous tension.
Pour utiliser l’imprimante en réseau, connectez-la au réseau.
Lorsque l’imprimante est prête, appuyez sur la touche Entrée.
Sélectionnez l’imprimante.
Si l’imprimante à utiliser ne figure pas dans la liste, sélectionnez Mettre à jour [0] pour lancer de nouveau la recherche.
Pour annuler le processus, entrez [Q].
Mettre à jour
Impossible de détecter l’imprimante cible.
Sélection actuelle : [0] Mettre à jour
Entrez la valeur. [0]
Mettre à jour
