Bonjour a tous ,
Je voudrai savoir si c’est possible d’utiliser ma carte pinnacle studio DC10+ plus sous Debian Sarge car je voudrais reprendre mes films de ma camera pour les transferer sur DVD et quel programme serai approprier et compatible avec cette carte.
Merci d’avance
C’est pour du Firewire ?
Dans ce cas, il te faut la plupart des modules listés ci-dessous:
burp:~# modprobe -l | grep 1394
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/sbp2.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/raw1394.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/ohci1394.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/ieee1394.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/eth1394.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/dv1394.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/cmp.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/amdtp.ko
/lib/modules/2.6.14perso-20-12-05/kernel/drivers/ieee1394/video1394.ko
burp:~#
Le Firewire est en général bien supporté sous linux.
Sinon, il faudra donner plus de détails …
Excuse-moi jabba pour le manque de précision mais c’est pas pour du firewire, c’est une carte d’acquisition en analogique !
Mais comment savoir si la carte est reconnue par le système ?
Alors lance déjà un “lspci -v” pour voir ce qui est détecté.
Ensuite tu peux installer lshw et hwtools.
Ensuite, tu copies l’output de ces outils dans Google, ca fait souvent des miracles !
Si Debian n’est pas encore installé, alors boote ta machine avec un cd Knoppix et lance les commandes précedemment citées…
voilà ce que j’ai avec lspci -v : (je n’ai mi que la partie qui nous intéresse)
0000:00:0c.0 Multimedia video controller: Zoran Corporation ZR36057PQC Video cutting chipset (rev 02)
Subsystem: Miro Computer Products AG DC10 Plus
Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 177
Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
J’ai tapper ‘drivers zoran’ dans google et il me donne un site assez intéressant mjpeg.sourceforge.net/driver-zoran/
Tu peux aussi aller dans le répertoire des sources de ton kernel et faire une recherche du genre:
burp:/usr/src/linux-source-2.6.14# pwd
burp:/usr/src/linux-source-2.6.14# find . -type f -exec egrep '(DC10|Zoran)' {} \;
Ca sera une bonne base de départ.
merci je vais essayer tout ça
mais j’aimerais connaître la méthode pour charger un module au démarrage du système !!
je sais que c’est dans le fichier /etc/modules mais comment connaître le nom du module qu’il faut copier dans le /etc/modules ??
quand ça marchera, tu saura quel module tu as dû activer.
En attendant, as tu verifié que/regardé si tu n’a pas déjà le bon module chargé, avec lsmod (zoran) ?
Parceque ce n’est pas parceque tu ne l’utilises pas encore que ta carte n’est pas reconnue.
Si ça se trouve, elle est déjà active.
Sinon, en cherchant:[quote=“http://mjpeg.sourceforge.net/driver-zoran/cards.php”]Pinnacle/Miro DC10+:
- Zoran zr36067 PCI controller
- Zoran zr36060 MJPEG codec
- Philips saa7110a TV decoder
- Analog Devices adv7176 TV encoder
Drivers to use: videodev, i2c-core, i2c-algo-bit,
videocodec, sa7110, adv7175, zr36060, zoran
Inputs: Composite, S-video and Internal
Norms: PAL, SECAM (768x576 @ 25 fps), NTSC (640x480 @ 29.97 fps)
Card number: 2
à priori, tous les modules sont dèjà là, sauf zoran, que j’ai trouvé ici:
prdownloads.sourceforge.net/mjpeg/
tu as le choix entre le compiler hors du noyau avec les sources “brutes”, ou recompiler ton noyau, qui contient aussi les sources, mais où le module n’est pas activé par défaut (tu dois pouvoir aussi le compiler séparément).
Voici des liens:
linuxtv.org/v4lwiki/index.ph … 7,_zr36067
seb.france.free.fr/linux/mirodc10.html
