j’ai un portable qui tourne depuis plusieurs mois sous debian squeeze en mode serveur. Pas d’interface graphique installée, juste un tty qui se lance au démarrage. J’avais désactivé l’écran, avec la combinaison de touche FN+F6. Enfin désactiver l’écran, ça permet d’avoir un écran noir et il suffit de faire une action (utiliser le touchpad/le clavier) pour récupérer l’affichage.
Plusieurs reboots plus tard, j’aimerai réinstaller une squeeze dessus (le partitionnement ne me convient pas, j’ai des problèmes dus à de vieilles erreurs …). Je refais donc FN+F6, pas d’affichage … Je tente les autres touches FN, rien …
Je branche un écran (qui marche, je l’utilise actuellement), noir.
J’ai essayé de me log avec le serveur en manuel avec un faux mot de passe (il démarre sur un tty d’habitude), il enregistre bien la tentative de connexion, le clavier marche donc.
Je cherche donc une solution pour :
a)avoir un affichage qui marche
ou
b)pouvoir faire l’installation à distance (j’ai un accès sans problème en SSH). même si cela est plus dangereux si jamais j’ai un problème …
Cordialement,
Glorf
Petit up du sujet, après quelques investigations supplémentaires :
j’ai installé Xorg pour voir si le démarrage plante.
Un startx :
[code]root@debian-server:~# startx
hostname: Name or service not known
xauth: (stdin):1: bad display name “debian-server:0” in “add” command
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32.29-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux debian-server 2.6.32-5-686 #1 SMP Tue Mar 8 21:36:00 UTC 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=4b306266-af60-4644-9c09-a94d1a72d152 ro i quiet
Build Date: 19 February 2011 02:37:36PM
xorg-server 2:1.7.7-13 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Fri Apr 29 17:34:16 2011
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Primary device is not PCI
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
J’ai essayé de générer un xorg.conf :
[code]root@debian-server:~# X -configure
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Fri Apr 29 17:34:59 2011
List of video drivers:
nouveau
chips
radeon
i740
tdfx
voodoo
tseng
ati
sisusb
siliconmotion
openchrome
sis
vmwlegacy
rendition
trident
i128
ztv
s3virge
mga
intel
neomagic
nv
s3
geode
savage
mach64
vmware
apm
cirrus
ark
r128
fbdev
vesa
vmware: Please ignore above "FATAL: Module vmwgfx not found."
No devices to configure. Configuration failed.
Et c’est ça que je me suis douté de quelque chose …
Et après un petit lspci :
root@debian-server:~# lspci | grep "VGA"
Effectivement, la carte graphique est complètement désactivée apparemment ! Je pense que le problème vient du bios P-E …
Les références :
le portable est un acer extensa 4102/WLMi
La CG est une ATI mobility radeon X700
Et aucune idée de la carte mère … Je peux voir ça où ?
Glorf
