Carte réseau à 100 au lieu du gigabit
Salut à tous,
Sur un PC sous Jessie, avec une carte mètre Asus Z87-K, j’ai la malheureuse surprise de voir que la carte réseau Gigabit intégrée ne fonctionne qu’à 100 mbps.
Je viens de découvrir la commande mii-tool qui me retourne :
[code]
mii-tool
eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok[/code]
J’ai plusieurs Jessie sur le même réseau, et tout fonctionne en gigabit.
Y a-t-il quelque chose à vérifier/configurer au sein de l’OS ? Je n’ai rien fait de particulier sur ce poste pourtant.
Et de l’autre côté du câble c’est quoi ?
Quels est la configuration du routeur/switch de l’autre côté du câble ?
Si le problème viens pas d’un bridage de l’autre côté du câble, alors tu peux regarder du côté du wiki de Debian :
wiki.debian.org/fr/NetworkConfiguration
Ton cable est bien monté? regarde la séquence des fils
Salut à tous
J’ai pris un autre PC dont je sais qu’il fonctionne parfaitement en Gigabit et l’ai branché sur la même prise, en utilisant le même câble. Gigabit sans problème.
Par contre, par la grâce d’une intervention divine (et un reboot aussi), le PC qui me posait problème fonctionne à présent en Gigabit :think:
C’est à n’y rien comprendre…
[quote=“Clochette”]Et de l’autre côté du câble c’est quoi ?
De l’autre coté, c’est un switch gigabit manageable. Dans le choix de la vitesse du port, je suis en “auto”, sachant que je ne peux pas forcer en giga (j’ai que le choix dans du 100).
Tu pense à quoi en demandant ça ?
Si c’est pour mettre en avant un éventuel problème de câble croisé ou droit, sache que mis à part des appareils antédiluvien ou quelques HUB particulièrement bon marché tous les appareils se foutent royalement d’avoir un câble droit ou croisé.[quote=“will7991”][quote=“Clochette”]Et de l’autre côté du câble c’est quoi ?
De l’autre coté, c’est un switch gigabit manageable. Dans le choix de la vitesse du port, je suis en “auto”, sachant que je ne peux pas forcer en giga (j’ai que le choix dans du 100).[/quote]
C’est étonnant que tu ne puisse pas régler manuellement la vitesse sur ton switch manageable, bref ça fonctionne tant mieux mais la prochaine fois à voir avec le liens que je t’ai filé pour t’assurer du type de configuration.
Ben flute,
Après avoir laissé le PC pendant 2 heures, rebelote : ça repasse en 100 mbps !
Je prendrai le temps pour regarder ton lien, mais c’est vraiment trop bizarre …
Regarde dans les logs du noyau s’il y a des messages relatifs à ce changement de vitesse et une éventuelle explication (perte de liaison…).
Essaie aussi de remplacer le cordon et d’utiliser une autre prise si possible. Il suffirait qu’un fil ou un contact entre le port du switch et le port de la machine ait un léger défaut pour que la liaison ne puisse pas utiliser les 4 paires en permanance et soit rétrogradée en 100 Mbit/s n’utilisant que 2 paires.
Salut PascalHambourg
Je viens de regarder kern.log
Voici ce que je retrouve à la fin
[mono]Jul 7 10:34:01 wiggum gnome-session[1118]: Entering running state
Jul 7 10:34:52 wiggum kernel: [ 72.075646] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jul 7 10:34:52 wiggum kernel: [ 72.075659] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jul 7 10:35:23 wiggum x-session-manager[1371]: Entering running state
Jul 7 15:17:32 wiggum kernel: [17055.129971] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jul 7 15:17:34 wiggum kernel: [17057.695751] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jul 7 15:17:45 wiggum kernel: [17068.341175] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jul 7 15:17:54 wiggum kernel: [17077.526847] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jul 7 15:22:42 wiggum kernel: [17365.922830] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jul 7 15:22:45 wiggum kernel: [17368.488065] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jul 7 15:22:45 wiggum kernel: [17369.022533] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jul 7 15:22:57 wiggum kernel: [17381.401874] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up[/mono]
Alors, 10:34 c’est l’heure du redémarrage
Ce que je trouve bizarre effectivement, c’est la série de link up / down
Chose que je retrouve à de nombreuses reprises dans mon fichier.
Pour voir si ça ne viens pas du PC, je vais tester comme tu le suggères :
  • Un autre cordon
  • Une autre prise
I’ll be back
Alors, là, un truc encore plus étrange : j’ai ce matin débranché / rebranché le câble RJ45 du PC. Il se remet à nouveau en gigabit, sans rien faire d’autre.
Et depuis, RAS : ça reste en gigabit :think:
Je surveille, mais c’est vraiment perturbant …
[quote=“will7991”]Salut
Je surveille, mais c’est vraiment perturbant …[/quote]
Change le cable et regarde
@clochette à priori la suite des événements tend à suggérer que c’est un pb de cable
Effectivement le câble et le port du switch seront à tester (chacun leur tour)
Tu ne tenterai pas de me la faire à l’envers :005
Rien à voir avec la séquence des fils, comme je l’ai précisé, j’ai déjà vue à plusieurs reprises des problèmes d’interfaces qui up/down très souvent c’est soit due à un problème de câble, soit un problème d’auto négociation ou un problème avec la carte réseau/port du switch.
En effet, pour faire fonctionner un lien en gigabit, il faut que le câble Ethernet cuivre :
  • Dispose de ses 4 paires en état de marche.
  • Dispose d’une mise à la masse aux 2 extrémités. (j’ignore si c’est demandé par la norme mais je l’ai constaté sur le terrain)
Ces deux conditions n’étaient pas nécessaires pour des liens 100 Mbits.
Cela se teste très facilement avec un testeur de câble Ethernet trouvable dans le commerce à 20€, qui ne teste que la continuité.
AnonymousCoward
un cable catégorie 6, je crois
les leds de part et d’autre sont bien allumées?
tu as essayé ethtool?
A+
JB1
