bon, tu as un noyau trop peu ancien, donc, il faut que tu en installes un autre. J’ai regardé, et il est inclus au moins à partir du 2.4.27. (on obtient le numero du noyau courant avec ‘uname -a’)
Pour ce qui est du dhcp, il faut que tu installes le paquet dhclient.
Alors je ne sais pas comment tu as fait ton install, mais soit tu fais un
apt-get install kernel-image-
pour connaitre la liste des noyaux que connait ton install, tu fais un
apt-cache search kernel-image
(tu peux installer plusieurs noyaux sans probleme, on t’expliquera comment les enlever aprés)
ou alors tu cherches les paquets dans le CD, et tu les installes avec:
dpkg -i .deb
une fois que tu aura un nouveau noyau qui contient b44 (regardes si c’est le cas avec modinfo), et que tu aura installé le paquet dhclient, regardes avec lsmod si b44 se monte tout seul.
si ce n’est pas le cas, essayes de le monter à la main comme je te l’ai indiqué plus haut, avec modprobe.
s’il se monte à la main, automatise la chose en rajoutant une ligne contenant juste ‘b44’ dans /etc/modules
bon, une fois qu’aprés redémarrage, tu te retrouves bien avec ‘b44’ dans lsmod, il faut configurer le réseau, à proprement parler:
dans /etc/network/interfaces, tu rajoutes les lignes
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
ensuite, tu fais un ‘ifup eth0’ pour activer la carte, pisétou
