Carte reseau ethernet non reconnu
Salut à tous,
Je vien d’installez debian etch sur un vieux ordi portable.
Pour info, il a 64de ram (donc avec XFCE), et un dd de 10 go, la carte graphique j’en parle même pas.
Alors voila mon problemes, j’ai reussit à installer la carte sans fils, mais, la carte reseau ethernet ne ce trouve pas dans les reseaux.
Donc voila quelques sortit de commande:
debian:/home/killian# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1241:1111 Belkin Mouse
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
debian:/home/killian# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82440MX Host Bridge (rev 01)
00:00.1 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82440MX AC’97 Audio Controller
00:00.2 Modem: Intel Corporation 82440MX AC’97 Modem Controller
00:02.0 VGA compatible controller: Silicon Motion, Inc. SM712 LynxEM+ (rev a0)
00:03.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6812 CardBus Controller (rev 05)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82440MX ISA Bridge (rev 01)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82440MX EIDE Controller
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82440MX USB Universal Host Controller
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82440MX Power Management Controller
01:00.0 Ethernet controller: Linksys, A Division of Cisco Systems [AirConn] INPROCOMM IPN 2220 Wireless LAN Adapter (rev 01)
en voila une autre:
debian:/home/killian# iwconfig
lo no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"Alice-6a91"
Mode:Managed Frequency:2.442 GHz Access Point: 00:16:41:8F:17:B4
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:0 dBm
RTS thr:2347 B Fragment thr:2346 B
Encryption key:593E-9F57-5226-7946-DEE1-1DC9-E3 Security mode:restricted
Power Management:off
Link Quality:64/100 Signal level:-55 dBm Noise level:-96 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
debian:/home/killian# ifconfig
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
wlan0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:F1:2F:01
inet adr:192.168.1.15 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::250:fcff:fef1:2f01/64 Scope:Lien
RX packets:2736 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2519 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2749982 (2.6 MiB) TX bytes:503762 (491.9 KiB)
Interruption:10 Mémoire:12000000-12000800
Sachant qu’il y a aussi la clef wifi (rt2500 d’installez)
Merci de votre aide!
Toi, t’as soit un thinkpad i1200-1300 soit un acer :wink:
Ta carte Intel Pro 10/100 a déjà fonctionné ? Car elle devrait être reconnue sans problèmes. Tu peux forcer en faisant en root : modprobe e100 et si le module veut pas se charger alors tentes plutot avec le eepro100 : modprobe eepro100.
Si une des 2 lignes fonctionne, tu rajoutes le nom du module dans /etc/modules.
[size=85](ps : le modem intégré est un winmodem lucent qui fonctionne sous Debian avec sl-modem, donc si t’as besoin tu me le dis :wink:)[/size]
S’agit-il d’un chip réseau intégré à la carte mère ou d’une carte PCMCIA ?
Un dmesg serait également utile.
Ta sortie lspci est complète?? car ta carte réseau n’y apparait pas. Est-elle bien branchée? L’as tu changée d’emplcacement pour voir?
La sortie de lspci est la liste des périphériques PCI visibles, cela ne veut pas dire qu’ils soient gérés par le noyau (même si ils apparaissent sous leur nom correct). Si ta carte n’apparait pas dans le lspci, cela veut dire que le noyau ne soupconne même pas son existence, c’est signe d’un pbm matériel…
les 2modprobe n’ont pas donner d’erreur, mais la carte n’est toujours pas dans reseau, lspci est complet :p.
voila un petit dmesg
Linux version 2.6.18-6-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-22etch2) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Mon Aug 18 08:42:39 UTC 2008
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000003fe0000 (usable)
BIOS-e820: 0000000003fe0000 - 0000000003ff0000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000003ff0000 - 0000000003ff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000003ff8000 - 0000000004000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
63MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 16352
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 12256 pages, LIFO batch:1
DMI not present or invalid.
ACPI: RSDP (v000 IBM ) @ 0x000fe030
ACPI: RSDT (v001 IBM ATLANTA 0x00000001 IBM 0x00000000) @ 0x03ff0000
ACPI: FADT (v001 IBM ATLANTA 0x00000001 IBM 0x00000000) @ 0x03ff0088
ACPI: BOOT (v001 IBM ATLANTA 0x00000001 IBM 0x00000000) @ 0x03ff002c
ACPI: DSDT (v001 IBM ThinkPad 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0xf008
Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 04000000:fbff0000)
Detected 498.980 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 16352
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Local APIC disabled by BIOS – you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (01089000)
Enabling fast FPU save and restore… done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 56888k/65408k available (1541k kernel code, 8112k reserved, 580k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode… Ok.
Calibrating delay using timer specific routine… 998.95 BogoMIPS (lpj=1997909)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 128K
CPU: After all inits, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking ‘hlt’ instruction… OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c00)
CPU0: Intel Celeron (Coppermine) stepping 03
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs… it is
Freeing initrd memory: 4864k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0200, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Interrupt Link [PILA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [PILB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [PILC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [PILD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: Assume root bridge [_SB_.PCI0] bus is 0
Boot video device is 0000:00:02.0
PCI quirk: region f000-f03f claimed by PIIX4 ACPI
PCI quirk: region f100-f10f claimed by PIIX4 SMB
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Embedded Controller [EC0] (gpe 24) interrupt mode.
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 9 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn’t work, try “pci=routeirq”. If it helps, post a report
pnp: 00:08: ioport range 0xf000-0xf03f could not be reserved
pnp: 00:08: ioport range 0xf100-0xf10f has been reserved
pnp: 00:08: ioport range 0x2c8-0x2cf has been reserved
pnp: 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:00:02.0
PCI: Bus 1, cardbus bridge: 0000:00:03.0
IO window: 00001000-000010ff
IO window: 00001400-000014ff
PREFETCH window: 10000000-11ffffff
MEM window: 12000000-13ffffff
ACPI: PCI Interrupt Link [PILA] enabled at IRQ 10
PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> Link [PILA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
TCP reno registered
Simple Boot Flag at 0x6e set to 0x1
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1221911748.264:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
isapnp: Scanning for PnP cards…
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
ACPI: PCI Interrupt Link [PILB] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:00.2[B] -> Link [PILB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:00.2 disabled
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Time: tsc clocksource has been installed.
Freeing unused kernel memory: 196k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI: Thermal Zone [THR2] (36 C)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
PIIX4: chipset revision 0
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x8040-0x8047, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Probing IDE interface ide0…
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
hda: HITACHI_DK23DA-10, ATA DISK drive
hdb: CD-224E, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ACPI: PCI Interrupt Link [PILD] enabled at IRQ 10
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.2[D] -> Link [PILD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 10, io base 0x00008000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hda: max request size: 128KiB
hda: 19640880 sectors (10056 MB) w/2048KiB Cache, CHS=19485/16/63, UDMA(33)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 >
hdb: ATAPI 24X CD-ROM drive, 128kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: HID 1241:1111 as /class/input/input1
input: USB HID v1.00 Mouse [HID 1241:1111] on usb-0000:00:07.2-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
ts: Compaq touchscreen protocol output
piix4_smbus 0000:00:07.3: Found 0000:00:07.3 device
PCI: Enabling device 0000:00:00.2 (0000 -> 0001)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.2 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:00.1[B] -> Link [PILB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.1 to 64
input: PC Speaker as /class/input/input2
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55302 usecs
intel8x0: clocking to 48000
Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:03.0 [1014:01a3]
Yenta O2: res at 0x94/0xD4: 00/ea
Yenta O2: old bridge, disabling read prefetch/write burst
Yenta: ISA IRQ mask 0x00b8, PCI irq 10
Socket status: 30000821
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x3bc, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /class/input/input3
pccard: CardBus card inserted into slot 0
cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
Adding 176672k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:176672k
EXT3 FS on hda1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
ACPI: Lid Switch [LID]
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.10-k2-NAPI
e100: Copyright© 1999-2005 Intel Corporation
ndiswrapper version 1.28 loaded (preempt=no,smp=yes)
ndiswrapper: driver neti2220 (INPROCOMM,02/24/2005,3.07.02.2005) loaded
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [PILA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
ndiswrapper: using IRQ 10
wlan0: vendor: 'INPROCOMM IPN2220 Wireless LAN Adapter’
wlan0: ethernet device 00:50:fc:f1:2f:01 using NDIS driver neti2220, 17FE:2220.5.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
usbcore: registered new driver ndiswrapper
wlan0: no IPv6 routers present
Voulou.
Dans quelques jour, j’améliore la ram a 256 ou 512mo (histoire que le pc soit vivable).
Pour info, il y avais un windows xp (que j’ai virez car c’etait sot internet, soit msn, l’un ou l’autre, alors que maintenant, c’est msn+internet+musique, vive debian et xfce lol)
Je réitère ma question, s’agit-il d’une carte réseau PCMCIA ?
[quote]e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.10-k2-NAPI
e100: Copyright© 1999-2005 Intel Corporation[/quote]
vient de ton modprobe e100 je présume. En tout cas, pas l’ombre d’une carte détectée là dedans…
L’ethernet est monté sur du mini-pci. C’est un Thinkpad iseries 1300, sinon il n’aurait pas de carte ethernet (c’est ce qui le différencie du 1200), mais seulement un modem. (D’ailleurs, j’espère que t’as pas confondu les 2 :wink:)
La différence entre ce dmesg et le mien, c’est que chez moi ça lance un essai sur une IRQ (15), et ça charge les infos liées a l’ACPI.
La carte wifi est sur l’IRQ 10, ça correspond l’unique port PCMCIA :wink: (11 = modem au fait).
[quote]ACPI: PCI Interrupt Link [PILA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [PILD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)[/quote]
Le sous système ACPI (qui route les fameuses IRQ) ne voit de toute façon pas la carte, qui devrait être présente en PILB. ACPI foireux, je doute… Passer la fameuse option “pci=routeirq” au démarrage est la dernière chose à faire avant de vérifier le matos, parce que cette série de Thinkpad marche ‘out of the box’ sous Debian.
e101mk2, au démarrage, au lieu d’appuyer sur entrée dans le menu Grub t’appuies sur ‘e’, tu te déplaces sur la ligne qui contient ‘boot=’, tu appuies a nouveau sur ‘e’ et à la fin de la ligne tu mets “pci=routeirq” (sans les guillemets) et t’appuies sur ‘b’, le pc va alors booter. Si ça ne fonctionne toujours pas, c’est très probablement le matériel qui est en cause.
Toujours pas, malgrés que j’ai rajouter des arguments dans le kernel via grub comme ma dit Knucky. Fonctionne toujours pas, bon pas grave ce qui compte c’est que j’ai du wifi via le pcmcia.
Merci de votre aide @+
