Carte sd 64GB
Comment utiliser les carte 64 GB?
j’ai le message
Error mounting: mount: unknown filesystem type ‘exfat’
/dev/sdd1 32768 124735487 62351360 7 HPFS/NTFS/exFAT
faut t’il la reformater?
fais nous deux classiques stp
en root bien sûr
Le système de fichier exfat n’est pas inclus dans le noyau linux (problèmes de licence et brevets), il faut utiliser la version fuse en installant le paquet exfat-fuse.
je l’ai reformaté en 1b code hexa de fdisk
1b W95 FAT32 masqu
[quote]fdisk /dev/sdd
Commande (m pour l’aide): p
Disque /dev/sdd : 63.9 Go, 63864569856 octets
64 têtes, 32 secteurs/piste, 60906 cylindres, total 124735488 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00000000
/dev/sdd1 2048 124735487 62366720 1b W95 FAT32 masquée
ça à l’air bon de ce coté là.
Mais quand je l’insère dans le lecteur de carte elle n’apparait pas. (au contraire des cartes SD 32)
voici le p de fdisk avec la carte 32 Go
[quote]
Disque /dev/sdd : 31.9 Go, 31914983424 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 3880 cylindres, total 62333952 secteurs
/dev/sdd1 8192 62333951 31162880 c W95 FAT32 (LBA)[/quote]
je vois d’un coté le
1b W95 FAT32 masquée pour ma carte de 64 Go
et le
c W95 FAT32 (LBA) pour celle qui fonctionne.
j’ai changé en c W95 FAT32 (LBA)
[quote]—/home/jean# fdisk /dev/sdd
/dev/sdd1 2048 124735487 62366720 c W95 FAT32 (LBA)
Commande (m pour l’aide): [/quote]
Mais elle reste toujours invisible après l’avoir insérée à nouveau.
fdisk ne fait pas de formatage, il modifie seulement la table des partitions, il faut utiliser mkfs.vfat si tu veux formater en fat32.
a ok, c’est juste l’étiquette?
:/home/jean# mkfs.vfat /dev/sdd1
mkfs.vfat 3.0.13 (30 Jun 2012)
ça y’est ça marche, j’ai écrit un fichier dessus pour vérifier.
Merci!
Si par étiquette tu entends le label ou nom de la partition, c’est encore autre chose et c’est un paramètre de mkfs (option -n).
Par ailleurs fdisk, mkfs et autres outils de ce style sont vraiment bas niveau et assez primitifs (en plus d’être des sources assez fréquentes de catastrophes…), je te conseillerai d’utiliser plutôt gparted qui offre une vision nettement plus simple des disques et partitions.
[quote=“lroy”]Si par étiquette tu entends le label ou nom de la partition, c’est encore autre chose et c’est un paramètre de mkfs (option -n).
Par ailleurs fdisk, mkfs et autres outils de ce style sont vraiment bas niveau et assez primitifs (en plus d’être des sources assez fréquentes de catastrophes…), je te conseillerai d’utiliser plutôt gparted qui offre une vision nettement plus simple des disques et partitions.[/quote]
Ce qui te permettras de confondre encore plus aisément le disque et les partitions qui sont définies sur celui-ci
As-tu remarqué que tu ne respectes pas la règle d’édition des titres dans SD :slightly_smiling:
Question de point de vue… J’ai beau être un grand partisan du shell, je trouve que gparted est un des rares outils d’administration en gui qui apporte une réelle plus-value et qui permet d’éviter certaines boulettes plus facilement que le couple fdisk/mkfs.
Je ne suis pas l’auteur du sujet :wink:
Non,
kosa moin lafé?
c’est peut être un peu olé olé mais en tout cas la carte fonctionne, j’ai mis quelques dizaines de Go de vidéos dessus.
noté pour gparted
mais il faudrait l’installer. parted seulement c’est compliqué aussi (ligne de commande)
Refait encore une fois, il faut le faire systématiquement en fait avec les SDcard64Go, pour passer de l’ordinateur à la tablette ou simplement avoir une cartes fonctionelle pour un appareil photo…
[quote=“lroy”]…je trouve que gparted est un des rares outils d’administration en gui qui apporte une réelle plus-value et qui permet d’éviter certaines boulettes plus facilement que le couple fdisk/mkfs.…[/quote]Je plussoie à fond.
Pendant qu’il travaille, cliquez sur le bouton Détails et développez chaque opération en cours pour vous faire une idée de ce qu’il fait pour vous.
Ou/et, une fois les opérations terminées, cliquez sur Enregistrez les détails et lisez le rapport généré au format HTML (Note : Il appartiens à [mono]root[/mono]) et comparez avec ce que vous auriez fait en ligne de commandes.
