Carte SD inutilisable
J’ai voulus faire une carte sd bootable avec un linux live persistant avec Linux LIve usb créator.
Lors de l’installation il à du y avoir une chose qui na pas fonctionné car ma carte est maintenant illisible sur win et linux.
Lorsque je branche ma carte sd sur son reader USB
Je la vois bien apparaitre dans /dev/sda
Si j’essaye de faire un mount
/dev/sda /mnt/sda
J ai ceci :
mount: no medium found on /dev/sda
si je fais un
ls -l /dev/sda
voiçi la réponse :
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 août 22 22:04 /dev/sda
J’ai vu sur des forum de testé avec :
fdisk /dev/sda
mais … :
fdisk: cannot open /dev/sda: Aucun medium trouvé
toujours rien non plus avec :
ls -l /dev/disk/by-label
et un :
lsusb
donne ceci :
Bus 001 Device 020: ID 14cd:1212 Super Top
J’ai aussi vu de faire ceci avec testdisk, mais la il ne vois que mes partition principal… que le lecteur usb soit mis ou non cela ne change rien a ce qu’il voit…
idem avec Gparted.
L’un de vous aurais déjà vu ce problème?
Ou aurais une idées d’une façon de résoudre ce problème?
Merci pour votre aide
Branche ta carte sur une machine avec Debian et envoie le résultat de :
fdisk -l
bonjour et merci pour ta réponse,
je viens de la brancher sur une raspberry ce qui reviens +/- au même
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 2289062 2280871 1,1G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 2289063 15564799 13275737 6,3G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 2293760 2359293 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 2359296 2488319 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 2490368 15564799 13074432 6,2G 83 Linux
Ceci est le contenu de la carte SD ou de la mémoire flash intégrée ?
la clée avec la carte sd est connectée sur une raspberry … comme la raspberry dispose seulement d’une carte sd comme disque interne c est le résultat que j obtiens
Ta réponse n’est pas claire. C’est le contenu de la carte SD dont il est question ou d’autre chose ?
Edit : si la carte SD est branchée via un adaptateur USB et non un connecteur SD natif, elle sera vue comme une clé USB donc /dev/sdX et non /dev/mmcblkN. La carte ou l’adaptateur USB est peut-être HS, test croisé à faire.
Le contenu d’autre chose
L adaptateur fonctionne encore.
Ce serait alors la carte SD?
Si tu as testé l’adaptateur avec une autre carte SD et qu’il fonctionne, il y a des chances que la carte SD soit défectueuse. Idéalement il faudrait pouvoir tester la carte dans un autre lecteur SD pour confirmer. Vérifie/nettoie les contacts au cas où le problème viendrait de là. Tu peux aussi regarder les messages du noyau (dmesg) à l’insertion de la carte.
voici les résultats :
[ 7042.915364] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 19
[ 7063.125035] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 20 using dwc_otg
[ 7063.226460] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=1212
[ 7063.226492] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[ 7063.226509] usb 1-1.2: Product: Mass Storage Device
[ 7063.226525] usb 1-1.2: Manufacturer: Generic
[ 7063.226540] usb 1-1.2: SerialNumber: 121220130416
[ 7063.227928] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 7063.230231] scsi host7: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 7064.226385] scsi 7:0:0:0: Direct-Access Mass Storage Device 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 7064.228463] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 7068.661690] sd 7:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Le noyau ne détecte pas les caractéristiques de la carte SD…
Et avec une autre carte SD qui fonctionne ?
Bonjour désolé pour le delais d attentela carte sd semble simplement morte :s
pas sur qu’elle soit morte avec
mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb
ou adapte le chemin
ou
mkfs.ext4 /dev/sdb
