Carte son Maestro3 sur Squeeze 6.0.1
Bonjour a tous,
Ce premier post me sert de présentation et de demande d’aide !
Présentation : (cette section peux être sauté si vous voulez m’aider directement :slightly_smiling: , mais de là ou je viens il est courtoit de ce presenter avant de demander quoique ce soit :wink: )
Anciennement sous MS j’ai connu la fin de 3.11, 95, 98, Millenium, 2000 Pro, Xp PRO.
A partir de Xp pro je suis passé a GNU/Linux sous différentes distro, a la recherche de quelque chose qui fasse surtout fonctionner mon vieux materiel avec une relative souplesse.
Je passe alors en dual boot entre XP pro et Ubuntu 7.04 a l’époque (donc environ 5 ans), un apprentissage du monde (semi)libre commence alors jusqu’à ces dernières semaines ou je passe a un Debian Squeeze stable, ce qui m’amène a vous et a mon problème …
Ma demande d’aide :
Problème rencontré: Ma carte son et reconnu mais je n’ai pas de son ! Lors de l’utilisation du contrôleur de volume j’ai “Aucun greffon de contrôle de volume GStreamer et/ou périphériques trouvés.” comme message.
Info: La carte son fonctionne sous Windows, elle fonctionnait sous Ubuntu, sous Debian squeeze aussi lors des premiers test (installS ultérieurS) avec une intervention dont je ne me souvient plus :imp: ! Le Hard est donc hors de cause.
Mon materiel est un portable DELL Inspiron 8100 / PIII 1,13 Ghz / 512 de ram / CG Nvidia Geforce GO 2 / Carte son ESS Technology ES1983S Maestro3.
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 04) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 04) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 03) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BAM ISA Bridge (LPC) (rev 03) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BAM IDE U100 Controller (rev 03) 00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 Go] (rev b2) 02:03.0 Multimedia audio controller: ESS Technology ES1983S Maestro-3i PCI Audio Accelerator (rev 10) 02:0f.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI4451 PC card Cardbus Controller 02:0f.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI4451 PC card Cardbus Controller 02:0f.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCI4451 IEEE-1394 Controller 07:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter (rev 01)
Distribution: Debian Squeeze Stable 6.0.1
Bureau: Gnome 2.30.2
#uname -r
2.6.32-5-686
J’ai fait cela:
http://www.debian-fr.org/diagnostiquer-un-probleme-alsa-t8624.html
alsactl init
alsactl: init:1743: No soundcards found...
alsactl store
alsactl: save_state:1504: No soundcards found...
cat /proc/asound/cards
--- no soundcards ---
# apt-get install alsa-base alsa-utils --reinstall --purge"
n’a rien apporté.
# module-assistant
l’install alsa 1.0.23 qui en résulte, n’a rien apporté.
Je me suis dirigé vers une install manuel des alsa-driver-1.0.24 alsa-utils-1.0.24 alsa-lib-1.0.24
mais rien ne change.
Enfin je suis sur la mise en place de alsa-firmwares-1.0.24 en suivant cela:http://wiki.debian.org/snd-maestro3
mais lors du chargement des module j’ai droit a un:
modprobe snd-maestro3
dans le dmesg on trouve:
[ 9.711780] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_ac97_resume [ 9.711792] snd_maestro3: Unknown symbol snd_ac97_resume [ 9.712087] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_new [ 9.712092] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_new [ 9.713069] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_lib_preallocate$ [ 9.713076] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_lib_preallocate_pages_for_all [ 9.713756] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_ac97_mixer [ 9.713761] snd_maestro3: Unknown symbol snd_ac97_mixer [ 9.714120] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_ac97_bus [ 9.714125] snd_maestro3: Unknown symbol snd_ac97_bus [ 9.714909] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_ac97_suspend [ 9.714914] snd_maestro3: Unknown symbol snd_ac97_suspend [ 9.715419] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_lib_malloc_pages [ 9.715425] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_lib_malloc_pages [ 9.715665] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_lib_ioctl [ 9.715670] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_lib_ioctl [ 9.715940] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_lib_free_pages [ 9.715945] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_lib_free_pages [ 9.716316] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_set_ops [ 9.716322] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_set_ops [ 9.717247] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_suspend_all [ 9.717252] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_suspend_all [ 9.718796] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_pcm_period_elapsed [ 9.718801] snd_maestro3: Unknown symbol snd_pcm_period_elapsed [ 9.719205] snd_maestro3: disagrees about version of symbol snd_ac97_write [ 9.719210] snd_maestro3: Unknown symbol snd_ac97_write
Voila, je pense avoir été assez complet, je suis ouvert a toutes suggestions pouvant me faire avancé, je continu de mon coté sachant que j’y suis déjà arrivé.
Cordialement
Mach1
'lut.
regarde içi, probablement installer le firware de te carte:
http://www.debian-fr.org/carte-son-non-reconnue-sous-lenny-t18613.html
Merci pour cette réponse rapide.
mais lors de:
# modprobe snd-maestro3 FATAL: Error inserting snd_maestro3 (/lib/modules/2.6.32-5-686/kernel/sound/pci/snd-maestro3.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
PS: j’avais déjà vu ce post mais pas cité parce que le résultat est identique au manip au dessus.
Je continu, merci quand même.
Toujours preneur d’autres solutions.
Cordialement
Mach1
