Carte son USB en Virtual Machine (VMWare ESXi)
Je pense que je vais etre HS mais j’ai déja posé la question au forum concerné donc je tente ici au cas ou.
Je possède un MicroServer HP Gen 8 qui tourne sous ESXI et j’ai installé Jeedom qui tourne sous Debian 9 en Virtual Machine or le serveur n’a pas de prise jack audio
Certes je cherche des complications mais je vois mal brancher un Raspberry qui fonctionne bien avec sa prise jack a coté d’un puissant serveur qui fait tout en VM (gain place, encombrement et consommation)
Je voudrai brancher une carte son en USB sous forme de clé, VMWare a reconnu la carte en tant que physique et je l’ai ajouté dans ma machine virtuelle.
Chez Jeedom, ils me disent qu’il faut voir au niveau du driver, vérifier si le port USB est présent pour que Jeedom (il tourne sous MySQL si j’ai bien compris) puisse l’utiliser.
Comment savoir si le port est bien ouvert sous Debian et surtout si le driver universel fonctionne ou je dois changer de marque ?
Merci d’avance de votre réponse.
Bonjour Hamtaro06
Tu pourrais déjà vérifier que le port USB de ta carte son/clef USB
est bien détecté depuis la machine virtuelle debian
en lançant la commande suivante :
lsusb
Pour être initialisée et fonctionner, il se peut que cette carte son/clef USB
nécessite un fichier firmware que le noyau Linux aura essayé d’installer,
ce que l’on peut vérifier en lançant
depuis le compte root la commande suivante :
dmesg | grep -i firmware
même les VMs Windows sous Vmware c’est un enfer pour avoir du son voir impossible pour rediriger ca dans un RDP. Donc la dans ton cas ca risque d’être plus que compiqué
