Slt! donc j’suis débutant dans le monde linux, j’ai installé debian 32bit sur mon laptop, le problème que lorsque j’écoutes de la music avec mon sub de 2.1 il n’y a que le seul haut parleur qui marche, merci d’avance pour vos aide!
donc tu as du son;c’est dejà pas mal.
Après,pour les réglages il y’a alsamixer,ou kmix ou gamix.
as tu eliminer le risque materiel des ensceintes, a savoir une d’HS ou mal brancher???
Marcastro: j’ai déjà réglé le son avec le alsamiser mais dès que je balance le son vers le haut parleur droit y à plus de son
Grhim: sur le plan matériel y a de souci, je les est utilisé avant avec windows et ça marchait bien
normalement les hauts parleurs se règlent synchro,gauche et droite ensemble.Regarde dans gamix ou kmix si le règlage volume est synchro.
Merci pour vos aides, j’ai trouvé le source du pb, c’etait au niveau du connecteur JACK,
