Je viens de faire une installation de debian unstable sur un vieil thinkpad X31 équipé d’une carte wifi aironet :
$ lspci | grep Network
02:02.0 Network controller: Cisco Aironet Wireless Communications Cisco Aironet Wireless 802.11b
Cette carte fonctionne avec le driver airo qui est chargé automatiquement. Après l’installation, network-manager peut se connecter à des réseaux wifi en wep mais pas en wpa. Je ne peux donc pas me connecter à ma freebox v6 dont le réseau est crypté en WPA personnel. Avec wicd, je peux aussi me connecter à des réseau WEP mais pas WPA (erreur bad password alors que ce n’est pas le cas).
Le problème vient donc de wpa_supplicant (le paquet wpasupplicant est bien installé ainsi que wireless-tools). Si je désinstalle nm/wicd et que j’essaie d’établir une connection en configurant le fichier /etc/network/interfaces comme suis, j’obtiens une erreur : “ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument”. Après quelques recherches, il semble que cette erreur soit du au driver par défaut de wpa_supplicant (wext).
Je fais un deuxième essai en changant le driver wext (auparavant non spécifié mais automatiquement lancé) par le driver nl80211 (ajout de “wpa-driver nl80211” dans le fichier interfaces). Cette fois, l’erreur a disparue mais a été remplacée par :
wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
On y voit plus clair, c’est parce que wpa_supplicant ne se lance pas que nm et wicd ne sont pas arrivés à se connecter à des réseaux WPA.
J’ai essayé de regarder ce qui bloquait wpa_supplicant dans /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant mais sans plus d’infos, c’est un peu dur.
Des idées ?
Infos :
Le module airo est bien chargé :
# lsmod | grep airo
airo 57847 0
Mon interface wifi est en eth0. Étrangement, cette est doublée par une interface virtuelle (wifi0). eth1 designe la connection ethernet :
[code]# iwconfig
wifi0 IEEE 802.11-DS ESSID:"Freebox-xxxxx"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Invalid
Bit Rate:11 Mb/s Tx-Power=17 dBm Sensitivity=0/65535
Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=100/100 Signal level=-10 dBm Noise level=-100 dBm
Rx invalid nwid:52753 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:2 Invalid misc:250341 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
irda0 no wireless extensions.
eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"Freebox-XXXXX"
Encryption key:off
Ma configuration dans /etc/network/interfaces. À noter que j’ai choisi de tout mettre dans ce fichier et de ne pas utiliser un fichier wpa_supplicant.conf. C’est documenté dans le fichier /usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz.
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# ethernet
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
# wifi
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
wpa-ssid Freebox-XXXXXX
wpa-proto WPA
wpa-key_mgmt WPA-PSK
wpa-pairwise TKIP CCMP
wpa-group TKIP CCMP
wpa-psk xxxxxxxxxxxxxxx_ma_clef_encryptée_avec_wpa_passphrase_xxxxxx
Essai 1 : l’ethernet se connecte sans problème (eth1) mais il y a une erreur “ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument” pour le wifi (eth0)[code]# /etc/init.d/networking restart
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not re-enable some interfaces … (warning).
Reconfiguring network interfaces…Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth1/00:0d:60:8f:65:95
Sending on LPF/eth1/00:0d:60:8f:65:95
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.254
RTNETLINK answers: File exists
bound to 192.168.1.20 – renewal in 17961 seconds.
Listening on LPF/eth0/00:0e:9b:21:93:ef
Sending on LPF/eth0/00:0e:9b:21:93:ef
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
No DHCPOFFERS received.
Unable to obtain a lease on first try. Exiting.
Failed to bring up eth0.
done.
Essai 2 avec “wpa-driver nl80211” dans /etc/network/interfaces : erreur “wpa_supplicant: /sbin/wpa_supplicant daemon failed to start
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1”
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER from 192.168.1.254
bound to 192.168.1.20 – renewal in 17931 seconds.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
done.
