Carte wifi n'est plus reconnue après installation
Je viens de finir d’installer debian squeeze sur une tour avec un cd debian net install amd64.
Pendant l’installation le wifi à fonctionner pour télécharger les paquets.
Maintenant sous debian il n’y a plus moyen de se connecter, quand je clique sur l’icône des deux petits écrans
en haut à droite ça donne :
Réseau sans fil -périphérique non géré-
Quelle sont les manips pour réinstaller la carte, ceci sans connexion ?
Merci :slightly_smiling:
http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Accueil
à vérifier le fichier /etc/network/interfaces
pendant l’installation ton réseau fonctionnait avec les paramètres écrits dans ce fichier,
après c’est network manager qui reprend le relais…
J’ai suivis les explications sur l’utilisation de ndiswrapper sur ce lien :
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … diswrapper
Il doit y avoir quelque chose qui m’échape car ça ne fonctionne pas !
Résultat de la commande lspci -v :
01:09.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR922X Wireless Network Adapter (rev 01)
	Subsystem: D-Link System Inc Device 3a78
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 168, IRQ 17
	Memory at fdee0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: ath9k
"Capabilities: " c’est normal ??
Contenu du fichier interfaces :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
        # wireless-* options are implemented by the wireless-tools package
        wireless-mode managed
        wireless-essid NEUF_3DD0
Résultat de la commande iwconfig :
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"NEUF_3DD0"
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
pan0      no wireless extensions.
“Encryption key : off” j’avais enlevé la protection WPA lors de l’installation car ça ne se connectait pas !
Maintenant la clé est réactivée.
J’avoue être un peu perdu là :think:
nykoos t’as mis sur la voie.
Tu supprimes les lignes du fichier /etc/network/interfaces relatives à ta connexion wifi.
Tu redémarres, puis tu paramètres ta connexion avec l’outil graphique dont tu disposes.
C’est bon j’ai refait l’installation de Debian en réseau filaire, ça évite le conflit de pilote wifi.
Merci de votre aide !
bye :006
[quote=“talogue”]Tu supprimes les lignes du fichier /etc/network/interfaces relatives à ta connexion wifi.
[/quote]ça n’a pas marché ou bien alors tu n’as pas essayé ?
