Cest la première ligne mais entre temps y a eu du nouveau :
D’abord je te réponds :
Pas d’erreur pdt le make (des warnings)
J’ai bien un wl.ko
C’est la première ligne qui coince (modprob lib80211)
Voilà ce que j’ai fait :
j’ai relu le tuto
Dans l’érape 4 j’avais passé la première partie (if you(re already running a previous version of wl…) vu que je n(avais pas de previous version de wl
Mais en lisant les 5 commandes suivantes j’ai vu le cp wl.ko… et je pense que je dois le faire vu que les deux d’avant concernent effectivement le cas où on a déjà un wl.ko à sauvegarder en wl.ko.orig…
Bref j’ai donc repris à cp wl.ko …
Ca coince toujours à modprobe lib80211
MAIS j’ai vu que le voyant wifi était passé du rouge au bleu
J’ai donc regardé fissa dans Système-administration-réseau- et j’ai vu pour la première fois “connection filaire”…
Autre vérif :
cobra:/home/phm# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:8b:eb:24:80
inet adr:192.168.1.12 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::223:8bff:feeb:2480/64 Scope:Lien
RX packets:3732 errors:0 dropped:1318368532 overruns:0 frame:0
TX packets:3426 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4527766 (4.3 MiB) TX bytes:466254 (455.3 KiB)
Interruption:217 Adresse de base:0xa000
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:56:a3:99:87
adr inet6: fe80::225:56ff:fea3:9987/64 Scope:Lien
Interruption:16
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:1320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:80328 (78.4 KiB) TX bytes:80328 (78.4 KiB)
puis :
cobra:/home/phm# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth2 IEEE 802.11bg ESSID:"" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:32 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Managementmode:All packets received
Link Quality=5/5 Signal level=0 dBm Noise level=-91 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Je n’ai pas appliqué la fin de ton message : #ifup nom_du_périph
-d’une part parce que je me demande si c’est la peine
- et puis je ne sais pas ce qu’il prendre come nom_du_périph
J’ai quand même rebooté
Reprends-moi si je me trompe mais pour moi :
-ma carte est enfin reconnue (un super merci j’allais abandonner)
- Je dois configurer ma connection wifi (eth2)
Pour cela : est-ce que je dois décoché “mode itinérant” dans Système-administration-réseau-propriétés ?
Si oui une petite info sur les champs à compléter :
- nom du réseau (ESSID)
- Type de mot de passe
- Mot de passe réseau
Si non un petit lien vers un tuto serais le bien venu …
(les autres champs je pense savoir - dernière chose : je passe par une livebox (appuyer sur le bouton d’association…)
