Carte wifi non installée
Je viens de réinstaller mon portable en utilisant l’image contenant les firmware (firmware-10.1.0-amd64-netinst). J’ai aussi installé KDE.
Le portable possède un carte réseau ethernet et une wifi.
La carte réseau ethernet est bien reconnue et fonctionne mais elle porte un nom qui ne correspond, il me semble, ni aux anciennes normes, ni aux nouvelles
ip a donne :
eno1
Mais ce qui m’embête le plus, c’est que je n’arrive pas à configurer la carte wifi. J’ai suivi le tuto http://debian-facile.org/doc:materiel:wifi:detecter, sans succès. J’ai installé le firmware firmware-brcm80211 mais ca ne marche toujours pas.
Voici les infos utilisées par le tuto.
lspci -nnd ::0280 :
08:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
lsusb :
Bus 003 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0a5c:216d Broadcom Corp. BCM43142A0 Bluetooth 4.0
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b50d Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
lspci -nnkd ::0280 :
Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM43142 802.11b/g/n [103c:804a]
Kernel modules: bcma, wl
ip a :
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b0:5a:da:d7:ab:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.110/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
valid_lft 83613sec preferred_lft 83613sec
inet6 fe80::c369:b5ac:9c72:655c/64 scope link noprefixroute
dmesg | grep firmware :
[ 0.242195] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 3.530866] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_mc.bin
[ 3.533994] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_pfp.bin
[ 3.534015] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_me.bin
[ 3.534031] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_ce.bin
[ 3.534047] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_rlc.bin
[ 3.534132] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_mec.bin
[ 3.534910] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_sdma.bin
[ 3.534924] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_sdma1.bin
[ 3.535170] amdgpu 0000:0a:00.0: firmware: direct-loading firmware amdgpu/topaz_k_smc.bin
[ 5.596950] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware brcm/BCM43142A0-0a5c-216d.hcd
[ 6.969204] r8169 0000:09:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8107e-2.fw
Qu’ai-je loupé ? Je ne comprends pas .
Merci de votre aide
bonjour;
Je dirais, à priori, que le firmware est chargé, et que votre carte est reconnue, puisque vous avez bien eno1
Quel gestionnaire de connexion utilisez vous?
Personellement, j’utilise wicd, je trouve network-manager pas pratique (mais peut être que c’est moi qui ne suis pas doué).
En tout état de cause, il vous faut configurer la connexion à présent!
Au feeling, apt install broadcom-sta-dkms
@ rsuinux : la carte ethernet nommée « eno1 » fonctionne très bien. C’est la carte wifi qui n’est pas détectée
je n’ai installé aucun gestionnaire de connexion. Ca doit donc être network-manager ?
nmcli device :
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eno1 ethernet connecté Ethernet
lo loopback non-géré –
Pas la moindre trace de la carte wifi alors qu’elle est bien présente avec lspci !!
@mattotop : j’ai déjà installé broadcom-sta-dkms et ca ne marche pas
Zut.
J’étais à peu prés certain, et c’est pourtant ce que confirme wifi_broadcom_bcm43xx [Wiki ubuntu-fr] à propos de ta carte BCM43142
Tu ne serait pas passé à coté d’un plantage de la compilation du module, par hasard ?
Je crois que pour relancer la compil dkms et vérifier qu’elle se passe bien, c’est:
dkms install -m broadcom-sta -v 6.30.223.271
Sinon, tu as testé plusieurs versions de noyau ?
Merci mattotop mais ce n’est pas ça. D’ailleurs, je n’avais vu aucune erreur de compilation/installation du module.
En continuant à chercher, j’ai lu un truc concernant le « Secure Boot » :face_with_raised_eyebrow:
J’ai alors regardé dans mon BIOS/EFI et le Secure Boot était bien activé. Donc après l’avoir désactivé, la carte wifi est bien détecté et fonctionne
ip a :
valid_lft 86315sec preferred_lft 86315sec
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 60:6d:c7:d8:f9:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Je n’ai plus qu’à configurer la connexion.
Merci à tous
