Carte WiFi sur vieux laptop
toujours sur l’install de Lenny sur ce vieux laptop, un nouveau problème avec la carte WiFi cette fois.
Je sais qu’elle peut fonctionner sous Lenny, c’était le cas sur la précédente install.
Le symptôme principal c’est qu’au boot j’ai un message m’informant qu’aucun firmware pour cette carte n’est présent, et qu’un ifconfig ne me montre pas l’interface (impossible à monter avec ifconfig wlan0 up).
Ce que j’ai déjà fait :
  • comparer le lsmod de l’install précédente avec le lsmod actuel, rien de probant
  • installer le paquet linux-wlan-ng, mais évidemment ça ne fonctionne pas nativement, et comme je sais ne pas avoir fait ça à la dernière install, je pense pas que ça soit la voie à suivre
  • chercher sur packages.debian.org ce qui se rapporterait à “isl3886” ou “prism” ou “p54pci”, mais rien non plus
D’autres idées ?
As-tu aussi installé linux-wlan-ng-firmware ?
Oui oui, mais il est bien mentionné que ce paquet sert simplement à récupérer les sources de firmwares non-officiels et à les compiler. Ceci dit, comme je suis certain de ne pas avoir fait ça la dernière fois à l’install, j’ai pas insisté.
Tu avais fait un # ifconfig -aou un # ifconfig tout simple?
Question con (désolé) :Tu n’as pas oublié de rajouter une partie wlan0 dans ton /etc/network/interfaces?
ifconfig et ifconfig -a me renvoient la même chose : loop et eth0, mais toujours pas de wlan0.
Ajouter wlan0 dans mon /etc/network/interfaces ne change rien (testé), puisqu’il ne trouve même pas de firmware au boot. Ça me renvoie simplement une erreur comme quoi il ne trouve pas de wlan0 à monter.
Tu dis qu’il ne trouve pas le firmware lors du boot, quelle est le message d’erreur qui apparait ?!
Pour info :
Mais je viens de résoudre le problème grâce au wiki (qu’il faudra que je pense à consulter plus souvent) :
wget -O /lib/firmware/isl3886pci http://daemonizer.de/prism54/prism54-fw/fw-softmac/2.13.12.0.arm modprobe -r p54pci modprobe p54pci
Et voilà.
Je ne comprends toujours pas quel paquet a fait tout ça tout seul à ma dernière install, puisque je suis 99% sûr de ne pas l’avoir fait moi-même, mais au moins là ça fonctionne.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m’aider, bonne journée :slightly_smiling:
Cela faisait quelques semaines (je n’utilisais pas les mots clés adéquates) que je souhaitais enrayer ces messages d’erreurs.
Merci les gars. :023
[11:12:45] ~ # cat /var/log/dmesg | grep p54pci [ 8.256774] p54pci 0000:02:01.0: firmware: failed to load isl3886pci (-2) [ 8.256901] p54pci 0000:02:01.0: Direct firmware load failed with error -2 [ 8.256906] p54pci 0000:02:01.0: Falling back to user helper [11:15:42] ~ #
[11:18:02] ~ # ~ # lspci | grep 'Network controller' 02:01.0 Network controller: Intersil Corporation ISL3890 [Prism GT/Prism Duette]/ISL3886 [Prism Javelin/Prism Xbow] (rev 01) [11:18:06] ~ #
[code][11:19:37] ~ # wget -O /lib/firmware/isl3886pci https://daemonizer.de/prism54/prism54-fw/fw-softmac/2.17.2.0.arm
–2014-08-15 11:20:53-- https://daemonizer.de/prism54/prism54-fw/fw-softmac/2.17.2.0.arm
Résolution de daemonizer.de (daemonizer.de)… 87.230.18.164, 2a01:488:66:1000:57e6:12a4:0:1
Connexion à daemonizer.de (daemonizer.de)|87.230.18.164|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 30748 (30K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « /lib/firmware/isl3886pci »
100%[=================== […] ==================>] 30 748 --.-K/s ds 0,02s
2014-08-15 11:20:53 (1,62 MB/s) — « /lib/firmware/isl3886pci » sauvegardé [30748/30748]
[11:20:53] ~ #
[11:20:54] ~ # ll /lib/firmware/isl3886pci -rw------- 1 root root 31K 2008-07-07 13:39 /lib/firmware/isl3886pci [11:21:11] ~ #
[code][11:22:27] ~ # chmod 644 /lib/firmware/isl3886pci
[11:22:35] ~ #
[11:22:35] ~ # ll /lib/firmware/isl3886pci
-rw-r–r-- 1 root root 31K 2008-07-07 13:39 /lib/firmware/isl3886pci
[11:22:37] ~ #
[code][11:22:47] ~ # modprobe -r p54pci
[11:22:49] ~ # modprobe p54pci
[code][11:31:46] ~ # shutdown -r now
Broadcast message from root@Jessie (pts/2) (Fri Aug 15 11:31:55 2014):
The system is going down for reboot NOW!
[11:31:55] ~ # Connection to 192.168.1.20 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.20 closed.
[09:31:48]:~$ [/code]
[code][09:33:34]:~$ ssh 192.168.1.20
loreleil@192.168.1.20’s password:
Linux Jessie 3.14-2-amd64 #1 SMP Debian 3.14.15-2 (2014-08-09) x86_64
loreleil@Jessie:~$ su -
Mot de passe :
[11:34:05] ~ #
[11:34:06] ~ #
[11:34:06] ~ # cat /var/log/dmesg | grep p54pci
[ 7.901709] p54pci 0000:02:01.0: firmware: direct-loading firmware isl3886pci
[11:34:23] ~ #
Ravi que ça puisse aider :slightly_smiling:
