il a bossé sur la ligne de code, avait l’air content
jusqu’a un ecran bleu m’expliquant que je devais faire attention au nom des partitions et proposait un ok sur lequel ni enter ni “O” ni clik ne marchait
Outil de configuration des paquets
┌──────────────────────┤ Configuration de linux-base ├──────────────────────┐
│ La nouvelle version du noyau Linux fournit des pilotes différents pour │
│ certains contrôleurs PATA (IDE). Les noms de certains disques durs, │
│ lecteurs de CD-ROM et de bandes peuvent être modifiés. │
│ Il est conseillé d’identifier, dans les fichiers de configuration, les │
│ partitions par leur étiquette (« label ») ou leur UUID (identifiant │
│ unique universel) plutôt que par leur nom. Ainsi le système fonctionnera │
│ à la fois avec les anciennes et les nouvelles versions du noyau. │
│ Si vous choisissez de ne pas mettre à jour automatiquement la │
│ configuration du système, vous devez mettre à jour vous-même les │
│ identifiants des périphériques avant de redémarrer le système. Dans le │
│ cas contraire, le système risque de ne pas pouvoir redémarrer │
│ correctement. │
j’ai redemarré quand c’était fini aucune erreur signalée il a redémaré sans choix, uniquement 2.6.26
j’ai retapé la commande pour voir:
aptitude -t lenny-backports install linux-image-2.6-$(uname -r | sed ‘s,.*-,’) wireless-tools
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‘dpkg --configure -a’ to correct the problem.
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
W: Impossible de verrouiller le fichier cache : cela est en général dû à une installation simultanée de paquets avec dpkg ou un autre outil comme APT. Ouverture en mode lecture seule : AUCUNE des modifications de l’état des paquets que vous pourrez faire ne sera conservée.
edit
je vais sur liste au carré et j’ajoute dans autres sources toutes les lignes qui concernent lenny c’est en ça? plus un reload
je vais voir les docs, je ne sais pas ce qu’est le votre mais je vais trouver
