[quote=“fluo”]Il me semble que avant, j’avais ce genre de problème :
quand je mettais le CD dans le lecteur, je ne pouvais plus le retirer car brasero (ou k3b) était déjà lancé. Du coup, j’étais obligé de le retirer en appuyant sur le bouton éjecter sur l’interface de braséro (ou k3b).
Par contre, si brasero n’était pas lancé automatiquement à l’introduction du CD, je pouvais utiliser la commande eject. Donc peut-être que la commande eject ne marche que si brasero ou k3b n’est pas lancé.
Ou alors, il faut peut-être démonter avant le CD qui s’affiche dans le gestionnaire de fichier (nautilus ou dolphin) avant d’utiliser la commande eject.
Mais je ne sais si c’est ton cas.
Tu as aussi la commande :
et pour savoir si le système reconnait ton lecteur
wodim --devices
[/code][/quote]
J'ai installé wodim
La commande wodim --eject à fonctionné au premier coup même si un message d'erreur est apparu :
[code]sid@debian:~$ wodim -eject
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
Device was not specified. Trying to find an appropriate drive...
Using /dev/cdrom of unknown capabilities
Device type : Removable CD-ROM
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'LITEON '
Identification : 'DVD-ROM LTD163 '
Revision : 'GDHF'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-ROM.
Using generic SCSI-3/mmc CD-ROM driver (mmc_cd).
Driver flags : MMC-2 SWABAUDIO
Supported modes:[/code]
J'ai ensuite introduit un CD qui a refusé de se monter automatiquement. j'ai pu le monter avec la commande mount /dev/sr0
[code]sid@debian:~$ mount /dev/sr0
mount : périphérique bloc /dev/sr0 est protégé en écriture, sera monté en lecture seule
mount : /dev/sr0 est déjà monté ou /media/cdrom0 est occupé
sid@debian:~$[/code]
J'ai ensuite pu éjecter ce CD avec la simple commande eject, mais quand j'ai voulu réouvrir le lecteur avec la même commande il ne s'ouvre plus e donne un message d'erreur :
[code]sid@debian:~$ eject
eject: incapable d'éjecter, dernière erreur: Ioctl() inappropré pour un périphérique
J’ai donc réessayé la commande modim eject mais cette fois refus du lesteur de s’ouvrir :
sid@debian:~$ wodim eject
wodim: No write mode specified.
wodim: Assuming -tao mode.
wodim: Future versions of wodim may have different drive dependent defaults.
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Revision : 'GDHF'
wodim: Sorry, no CD/DVD-Recorder or unsupported CD/DVD-Recorder found on this target.
voici également ce que donne la commande wodim --devices
sid@debian:~$ wodim --devices
wodim: No such file or directory.
Cannot open SCSI driver!
For possible targets try 'wodim --devices' or 'wodim -scanbus'.
For possible transport specifiers try 'wodim dev=help'.
For IDE/ATAPI devices configuration, see the file README.ATAPI.setup from
the wodim documentation.
Et la commande wodim --scanbus :
sid@debian:~$ wodim --scanbus
