CD-ROM with unknown filesystem
je n’arrive pas à monter le DVD (Le loup de Wall Street - Metropolitan) et je ne comprends pas pourquoi.
Voici les infos que j’ai collectées
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy)
Release: 7.9
Codename: wheezy
cdck -d /dev/sr1
Track list (1-1):
1: 00:02:00 (sec: 000000) data
170: 255:59:74 (sec: 1151849) data (leadout)
Disc status: data mode 1
Multisession: 0
Audio status: failed to get, reason: Input/output error
Try to find out what sort of CD this is…
mount -t iso9660 /dev/sr1 /media/cdrom1
mount: block device /dev/sr1 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
dmesg | tail
[ 1287.991325] sr 2:0:0:0: [sr1] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 00 00 00 02 00
[ 1287.991343] end_request: I/O error, dev sr1, sector 0
[ 1490.191305] sr 2:0:0:0: [sr1] Unhandled sense code
[ 1490.191314] sr 2:0:0:0: [sr1] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 1490.191322] sr 2:0:0:0: [sr1] Sense Key : Medium Error [current]
[ 1490.191331] Info fld=0x10
[ 1490.191335] sr 2:0:0:0: [sr1] Add. Sense: No seek complete
[ 1490.191344] sr 2:0:0:0: [sr1] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 10 00 00 01 00
[ 1490.191363] end_request: I/O error, dev sr1, sector 64
[ 1490.191396] isofs_fill_super: bread failed, dev=sr1, iso_blknum=16, block=16
Ce DVD est lu sur un lecteur de salon sans problème
Sous Windows il bloque le système !!!
Quelqu’un a une idée ?
Si c’est un DVD vidéo, le système de fichiers est plutôt UDF.
Mais il a peut-être une protection CSS qui empêche de le lire sans désembrouilleur CSS.
Ceci dit, “medium erreur” me fait plutôt penser à une erreur de lecture matérielle (problème sur le DVD ou le lecteur).
mount -t udf /dev/sr1 /media/cdrom1
dmesg | tail or so
Le DVD n’est pas corrompu, puisque je le lis sur mon lecteur de salon.
Et tu essaies sans préciser le type, genre mount /dev/sr1 /media/cdrom1 ?
Il est clair que le DVD choisi n’est pas en cause.
Question : est-ce que le problème persiste avec un autre DVD ?
Non tout est normal avec un autre DVD
mount: you must specify the filesystem type
Dans ce cas, cette phrase était précipitée
C’est un DVD zone 2 ?
Oui : il est lu sur un lecteur de salon.
Il existe des lecteurs de salon multizone
Ah bon ? Disponible dans l’offre légale ?
Ce n’est pas un problème de zone. La zone de la pochette est Zone 2.
OK. Y a-t-il une mention d’une protection quelconque sur cette pochette ?
Oui, mais sur les autres DVD aussi.
La protection anti-copie peut-elle interdire le montage ?
La version de protection sur ce DVD perturbe peut-être le gestionnaire de périphériques (win/lin).
J’ai lu (perdu le lien) que quelqu’un avait résolu sous win en supprimant le pilote ide correspondant au lecteur, ou quelque chose dans le genre.
Je suppose que c’est quelque chose comme ça.
Quelle recherche dois-je faire sur internet “anti-copie pertubation lecteur DVD” ?
