Cde ssh fonctionne pas !
Bonjour et bonne fêtes de pâques à tous,
Mon serveur de fichier est 192.168.1.100, pc distant est 192.168.1.20
Du serveur je fais en ligne de commande :
tout se passe bien,ensuite pour copier un fichier je fais :
scp monfichier.txt 192.168.1.100:/home/monuser et j’ai un message d’erruer :
ssh : connect to host 192.168.1.100 port:22 connection refused
Iptables est vide :
[code]Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination [/code]
Je me trompe dans la commande ?
Non, mais dans la première commande, tu te connectes sur ton client (ssh… .20). La deuxiême commande, c’est un scp sur ton serveur. Ca veut sans doute dire que tu n’as pas installé le service sur ton serveur, si ?
OpenSSH-server par exemple ? non … je le fais de ce pas
[quote=“chris38”]
scp monfichier.txt 192.168.1.100:/home/monuser[/code]
Je me trompe dans la commande ?[/quote]
Moi perso je fait comme ça:
Et vérifie que sshd tourne bien sur la machine distante :wink:
[quote=“Ludo”]
Et vérifie que sshd tourne bien sur la machine distante :wink:[/quote]
c’est plus que fortement déconseillé de se connecter directement en root sur une machine distante via ssh. Par sécurité il vaut mieux désactiver l’accés root et se connecter un simple utilisateur puis apres paser en root.
[quote=“alexmath”][quote=“Ludo”]
scp ton_fichier.txt root@192.168.1.100:/ton/chemin
c’est plus que fortement déconseillé de se connecter directement en root sur une machine distante via ssh. Par sécurité il vaut mieux désactiver l’accés root et se connecter un simple utilisateur puis apres paser en root.[/quote]
Haaa merci je savais pas :neutral_face: … En tout cas tu apportes ton soutien au problème.
Si t’as d’autre remarque aussi utile n’hésite pas. :smt006
