céation d'un dns
bonjour je veux créer un dns pour pouvoir publier un site internet
voici la configuration que j’ai fais
--------------fichier /etc/bind/db.formalis93.com --------------------------------
[color=red] $TTL 172800 @ IN SOA serveur.formalis93.com. admin.formalis93.com. (
2007053103 ; Serial -> N° de série à incrémenter à chaque modif
; de ce fichier. Ce N° est utilisé par les
; serveurs esclaves pour lui indiquer qu’il
; doit mettre à jour sa base. Par commodité
; ce n° est une date à l’envers.
86400 ;Refresh -> A l’expiration du délai Refresh exprimé en
; secondes, le serveur excalve va entrer en
; communication avec le maitre et si il ne
; le trouve pas, il fera une nouvelle
; tentative au bout du délai Retry et si au
; bout du délai Expire il considerera que le
; serveur n’est plus disponible.
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Minimum -> Durée de vie minimum du cache en secondes
;** Les 3 lignes suivantes permettent au serveur de se retrouver lui même
;Nom du serveur
@ IN NS serveur.formalis93.com.
@ IN MX 10 mail2.formalis93.com.
formalis93.com IN A 192.168.1.2 ;Adresse IP du
;serveur de noms
;** Les lignes suivantes définissent la table entre les noms et les IP
serveur IN A 192.168.1.2
ns IN A 192.168.1.2
mail2 IN A 192.168.1.2
$TTL 3h
@ IN SOA ns.bureau.lan. hostmaster.bureau.lan. (
2007053103
86400
86400
2419200
604800
2 IN PTR serveur.formalis93.com.
2 IN PTR mail2.formalis93.com.
;** Les lignes suivantes sont des alias entre des noms et des autres noms
pop CNAME 192.168.1.2
smtp CNAME 193.168.1.2
www CNAME 193.168.1.2
ldap CNAME 193.168.1.2[/color]
-----------fichier /etc/bind/named.conf ---------------------------------
i[color=blue]nclude “/etc/bind/named.conf.options”;
// prime the server with knowledge of the root servers
zone “formalis93.com” {
type master;
file “/etc/bind/db.formalis93.com”;
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone “localhost” {
type master;
file “/etc/bind/db.local”;
zone “127.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.127”;
zone “1.168.1922.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.192.168.1”;
zone “255.in-addr.arpa” {
type master;
file “/etc/bind/db.255”;
// zone “com” { type delegation-only; };
// zone “net” { type delegation-only; };
[/color]
et quanq j’ai un test avec nslookup ça me renvoie le message d’erreur suivant
[color=green]serveur.formalis93.com
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
** server can’t find serveur.formalis93.com: NXDOMAIN[/color]
quelqu’un peut me dire pourqoui ça ne marche pas ?
merci!
[quote=“zinzin”]bonjour je veux créer un dns pour pouvoir publier un site internet
(…)[/quote]Bonjour,
Je n’ai pas encore lu tes fichiers, et c’est un detail, mais tu n’utilises pas les bons mots. Il faut dire:
bonjour je veux configurer un domaine internet pour pouvoir publier un site web.
En général, pas besoin d’installer un service dns pour publier un site.
bon, c’est normal que tu aies deux zones ensembles dans /etc/bind/db.formalis93.com ?
Que donnent les logs de lancement de bind ?
Tu peux utiliser les boutons code et quote plutot que les couleurs afin que ça soit (AMA) plus lisible ?
alor tu me dit qu’on est pas obligé de configurer un dns qu’est ce que je dois faire pour publier mon site internet?
comment je vais faire correspondre mon ip avec le nom de mon domaine?
moi ce que je veux c’est publier un site internet grace à un domaine que j’ai acheté.
merci
quote="zinzin"
(…)[/quote]Alors tu dois d’aord declarer ta zone au niveau de ton registrar (là ou tu as acheté ton domaine).
Normalement, il doit te proposer deux modes: un hébergé ou tu n’as qu’à rajouter des déclarations de machines (ce qu’il te faut) et un autre délégué ou tu lui dit que tu t’occupes toi même du domaine (ce que tu voulais faire, qui marche aussi, mais est vraiment superflu et dur à configurer).
Dans les deux cas de toutes les manières, tu va devoir travailler avec des adresse publiques, pas les 192.168.1…
ok j’ai compris mais je pense que le propiretaire à choisis la deuxieme option
je ne suis qu’un simple stagiaire de niveau dut et je ne sais pas trop comment ma patronne a negocié.
merci
