Cerbot Failed authorization
Je viens vous voir car j’ai un problème de certificat, j’obtiens un message d’erreur lorsque je veux en crée un.
http-01 challenge for example.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Failed authorization procedure. example.com (http-01): urn:ietf:params:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://example.com/.well-known/acme-challenge/PVzSKzSiEZoSVrDJlLJGJ7dGeGR3YCBMtRUMdbckJWM [2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]: "<!doctype html>\n<html>\n<head>\n    <title>Example Domain</title>\n\n    <meta charset=\"utf-8\" />\n    <meta http-equiv=\"Content-type"
Je suis sur une vm avec debian buster et c’est apache qui est utilisé.
Voici egalement en cas de besoin la configuration de mon vhost
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@example.com
     DocumentRoot /srv/nextcloud/
     ServerName mouche.com
     ServerAlias www.mouche.com
     ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud-error.log
     CustomLog /var/log/apache2/nextcloud-access.log combined
    <Directory /srv/nextcloud/>
	Options +FollowSymlinks
	AllowOverride All
        Require all granted
 	SetEnv HOME /srv/nextcloud
 	SetEnv HTTP_HOME /srv/nextcloud
 	<IfModule mod_dav.c>
  	  Dav off
        </IfModule>
    </Directory>
</VirtualHost>
Voici la version de apache 2.4.38-3
Egalement le fichier hosts
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	debian
127.0.0.1	example.com debian
127.0.0.1	mouche.com debian
127.0.0.1	ff.fr	   debian
 The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Je ne sais pas si vous avez besoin de d’autres infos complémentaire, je me tiens bien sur à votre disposition au cas où, et je continus bien évidemment à chercher de mon coter, au cas où je trouve quelque chose.
PS: Le message Failed authorization procedure est le meme pour tous les domaines. l’exemple du vhost haut concerne “example.com” mais reste valable pour “mouche.com”
Merci d’avance à tous
EDIT : Solution trouvé. apparemment c’est parce que le nom de domaine n’est pas enregistré, https://community.letsencrypt.org/t/error-certbot-failed-authorization-procedure/111688
Du coup dernière question avant de pouvoir clôturer le post, savez vous si en achetant un nom de domaine il me faudra aussi obligatoirement dupliquer le site sur les serveurs de l’hébergeur ? Où puis je simplement demander à ce que le futur domaine pointe vers mon pc sans avoir à dupliquer quoique ce soit, et donc sans avoir à payer un supplément pour avoir du stockage pour la duplication
Si tu est en ip fixe à la maison pas de soucis, tu effectue la configuration dns avec ton ip fixe, si tu est en ip dynamique il te faudra alors te documenté, mais non il n’y a pas besoin d’autre chose qu’un nom de domaine pour héberger chez toi
