Cercles écrasés - OOO - cleoffi
J’utilise l’excellente distribution “cléoffi” de fran.b (clefagreg.dnsalias.org/clefsdivers.html) pour projeter des présentations OOO sous forme de diaporamas(module Impress). Malheureusement suivant la résolution de l’écran du PC ou du portable, les cercles ne sont plus ronds!
Il me semble que l’'environnement utilisé est flubox. il suffit sans doute de régler la résolution. Mais comment le fait-on?
Avant de poster ce message, j’avais suivi les recommandations du wiki fluxbox sans succès.
fluxbox-wiki.org/index.php?title … resolution
xrandr donne 4 ou 5 lignes (je ne sais plus) dont la résolution 800x600
en effectuant:
le système freeze…
J’ai pu changer la resolution (clefagreg.dnsalias.org/FAQ.html)
Pour acceder a la console, j’ai tape Ctrl-Alt-backspace et non Ctrl-Alt-Suppr. Un probleme subsiste tout de meme. En redigeant ce message (apres changement de la resolution), je n ai plus acces aux accents et aux chiffres!
C’est exact, c’est Ctrl-Alt-Backspace. Par contre le xsetup concerne le driver Xvesa et le lance. Le moyen le plus simple consiste à modifier le fichier preferences en mettant
MODE=800x600
dedans par exemple, cf
[quote]Le fichier preferences situé dans le répertoire home de la clef permet de faire beaucoup de réglages. La syntaxe est de la forme PARAM=valeur, les lignes commençant par un # sont des commentaires. Les paramètres sont:
* MODE: Précise la résolution de l'affichage, prendre 1024x768, 800x600, 1280x1024, etc.
* SERVEUR: La ligne SERVEUR=vesa lance le serveur Xvesa au lieu du serveur Xorg usuel. Ce serveur plus primaire passe sur des vieilles machines.
* CLAVIER: permet de préciser la carte clavier utilisée par linux (clavier qwerty, etc). (rarement utile)
* LAYOUT: permet de préciser la carte clavier utilisée parle serveur Xorg. (rarement utile)
* SSID: permet de préciser le nom (SSID) du réseau WIFI auquel on veut se connecter.
* CLEF: permet de préciser la clef du cryptage (en hexa) de ce réseau.
* PASSE: permet de préciser la passphrase permettant de calculer avec le SSID la clef du cryptage (en hexa) du réseau lorsque le WAP est utilisé.
* PROTO: peut prendre les valeurs WPA, WEP ou OUVERT et spécifie le type de cryptage utilisé> [/quote]
Je suis en train de préparer une clef pour l’agreg interne en ce moment…
[quote=“fran.b”]Le moyen le plus simple consiste à modifier le fichier preferences en mettant
MODE=800x600[/quote]
en effet. Merci pour l’astuce.
Et en ce qui concerne ce problème…
Si tu as fait avec xsetup.sh, c’est normal. Pour changer la résolution sous xorg, le plus simple est d’éditer le fichier preferences et de relancer le serveur X (Ctrl-Alt-Backspace puis startx)
xsetup.sh n’a pas fonctionné. j’ai utilisé xsetup-soft.sh.
Encore merci pour ton remarquable travail! Ta distribution mérite d’être plus connue. Malheureusement, utilisant une clé de 512Mo, je ne peux pas suivre l’évolution de cleoffi! Dommage! Enfin vu le prix des clés usb, cela viendra peut-être rapidement.
Je relance le sujet. Je n’arrive pas à régler sur un PC la bonne résolution (1440x900).
la commande xrandr semble m’indiquer que la résolution vaut 1600x1200
et quand j’édite le fichier “/etc/X11/xorg.conf”, on y retrouve que des résoltions 1440x900! Je ne comprend pas.
La résolution est fixée par le fichier preferences, tu peux essayer de la forcer par là. Sinon, il faut se méfier, c’est un driver vesa et peut être que certains modes ne sont pas accessibles sous VESA. Que dit le /var/log/Xorg.0.log?
C’est ce que j’ai fait.
[quote=“fran.b”]
Sinon, il faut se méfier, c’est un driver vesa et peut être que certains modes ne sont pas accessibles sous VESA. Que dit le /var/log/Xorg.0.log?[/quote]
[code]
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux agreg 2.6.26-clefagreg-4.6 #1 SMP PREEMPT Tue Sep 23 17:45:48 UTC 2008 i686
Build Date: 04 September 2007
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sat May 30 14:30:44 2009
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “X.org Configured”
) |–>Screen “Screen0” (0)
() | |–>Monitor “Monitor0”
) | |–>Device “Card0”
() |–>Input Device “Mouse0”
) |–>Input Device “Keyboard0”
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/100dpi” does not exist.
() FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(**) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(–) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3189 card 1106,3189 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b168 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0e:0: chip 1106,3044 card 1025,0034 rev 80 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3104 card 1462,5960 rev 82 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3177 card 1106,3177 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1462,5960 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1462,5961 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 1025,0034 rev 74 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0221 card 0000,0000 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xeaffffff (0x3000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation GeForce 6200 rev 161, Mem @ 0xe8000000/24, 0xd0000000/28, 0xe9000000/24
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe7ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX[B]
[3] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[4] -1 0 0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MXB
[5] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[6] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MXB
[7] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[8] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[9] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[10] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[11] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[12] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[13] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX[B]
[7] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[8] -1 0 0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MXB
[9] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[10] -1 0 0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MXB
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[16] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module “drm”
(II) LoadModule: “drm”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “xtrap”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libxtrap.so
(II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: “type1”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.3.0
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(–) Chipset vesa found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[19] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[23] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[24] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module “vbe”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module “int10”
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) VESA(0): initializing int10
(II) Loading sub module “vm86”
(II) LoadModule: “vm86”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvm86.so
(II) Module vm86: vendor="X.Org Foundation"
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 262144 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 5.68
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: nv44 Board - p382h1
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev
(==) VESA(0): Depth 16, (–) framebuffer bpp 16
(==) VESA(0): RGB weight 565
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module “ddc”
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) VESA(0): Manufacturer: SAM Model: 285 Serial#: 1212231993
(II) VESA(0): Year: 2007 Week: 31
(II) VESA(0): EDID Version: 1.3
(II) VESA(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) VESA(0): Sync: Separate Composite SyncOnGreen
(II) VESA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 41 vert.: 26
(II) VESA(0): Gamma: 2.35
(II) VESA(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
(II) VESA(0): redX: 0.636 redY: 0.349 greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) VESA(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) VESA(0): Supported VESA Video Modes:
(II) VESA(0): 720x400@70Hz
(II) VESA(0): 640x480@60Hz
(II) VESA(0): 640x480@67Hz
(II) VESA(0): 640x480@72Hz
(II) VESA(0): 640x480@75Hz
(II) VESA(0): 800x600@56Hz
(II) VESA(0): 800x600@60Hz
(II) VESA(0): 800x600@72Hz
(II) VESA(0): 800x600@75Hz
(II) VESA(0): 832x624@75Hz
(II) VESA(0): 1024x768@60Hz
(II) VESA(0): 1024x768@70Hz
(II) VESA(0): 1024x768@75Hz
(II) VESA(0): 1280x1024@75Hz
(II) VESA(0): 1152x870@75Hz
(II) VESA(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) VESA(0): Supported Future Video Modes:
(II) VESA(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
(II) VESA(0): #1: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
(II) VESA(0): #2: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) VESA(0): #3: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) VESA(0): #4: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) VESA(0): Supported additional Video Mode:
(II) VESA(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 410 x 257 mm
(II) VESA(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) VESA(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) VESA(0): Monitor name: SyncMaster
(II) VESA(0): Serial No: HMDP802076
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 100 (640x400)
ModeAttributes: 0x39f
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0xc0009d81
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 0
PhysBasePtr: 0xd0000000
LinBytesPerScanLine: 640
BnkNumberOfImagePages: 14
LinNumberOfImagePages: 14
LinRedMaskSize: 0
LinRedFieldPosition: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinGreenFieldPosition: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinBlueFieldPosition: 0
LinRsvdMaskSize: 0
LinRsvdFieldPosition: 0
MaxPixelClock: 229500000
Mode: 101 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 10
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 10
LinNumberOfImagePages: 10
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 102 (800x600)
ModeAttributes: 0x31f
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 100
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 100
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 108500000
Mode: 103 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 800
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 800
BnkNumberOfImagePages: 6
LinNumberOfImagePages: 6
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 104 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 128
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 128
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 105 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1024
BnkNumberOfImagePages: 3
LinNumberOfImagePages: 3
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 106 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 160
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 160
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 107 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1280
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 10e (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 30
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 30
LinNumberOfImagePages: 30
LinRedMaskSize: 5
LinRedFieldPosition: 11
LinGreenMaskSize: 6
LinGreenFieldPosition: 5
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 10f (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
RsvdFieldPosition: 24
LinRedMaskSize: 8
LinRedFieldPosition: 16
LinGreenMaskSize: 8
LinGreenFieldPosition: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
LinRsvdFieldPosition: 24
*Mode: 111 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 4
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 4
LinNumberOfImagePages: 4
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 112 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 2560
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 114 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1600
BnkNumberOfImagePages: 2
LinNumberOfImagePages: 2
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 115 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 3200
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 117 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2048
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 118 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 4096
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 4096
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 11a (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 11b (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 5120
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 5120
BnkNumberOfImagePages: 0
LinNumberOfImagePages: 0
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 130 (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 62
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 62
LinNumberOfImagePages: 62
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 131 (320x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 30
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 132 (320x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 133 (320x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 134 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 30
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 135 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 19
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 19
LinNumberOfImagePages: 19
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 136 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 10
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
*Mode: 13d (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 13e (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 145 (1600x1200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1600
YResolution: 1200
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
*(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 162MHz exceeds DDC maximum 140MHz
Mode: 146 (1600x1200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1600
YResolution: 1200
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 147 (1400x1050)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1400
XResolution: 1400
YResolution: 1050
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1400
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 148 (1400x1050)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2800
XResolution: 1400
YResolution: 1050
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2800
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 152 (2048x1536)
ModeAttributes: 0x3db
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 8192
XResolution: 2048
YResolution: 1536
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 0
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 8192
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
(II) VESA(0): Total Memory: 4096 64KB banks (262144kB)
(II) VESA(0): Monitor0: Using default hsync range of 30.00-81.00 kHz
(II) VESA(0): Monitor0: Using default vrefresh range of 56.00-75.00 Hz
(II) VESA(0): Not using mode “1440x900” (no mode of this name)
(–) VESA(0): Virtual size is 1600x1200 (pitch 1600)
() VESA(0): Built-in mode “1600x1200”
) VESA(0): Built-in mode “1400x1050”
() VESA(0): Built-in mode “1280x1024”
) VESA(0): Built-in mode “1024x768”
() VESA(0): Built-in mode “800x600”
) VESA(0): Built-in mode “640x480”
() VESA(0): Built-in mode “640x400”
(–) VESA(0): Display dimensions: (410, 260) mm
(–) VESA(0): DPI set to (99, 117)
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 175.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 189MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 229.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) VESA(0): Attempting to use 65Hz refresh for mode “1600x1200” (146)
(WW) (1400x1050,Monitor0) mode clock 151MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1400x1050,Monitor0) mode clock 155.8MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1400x1050,Monitor0) mode clock 184MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) VESA(0): Attempting to use 75Hz refresh for mode “1400x1050” (148)
(WW) (1280x1024,Monitor0) mode clock 157.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(II) VESA(0): Attempting to use 75Hz refresh for mode “1280x1024” (11a)
(II) VESA(0): Attempting to use 75Hz refresh for mode “1024x768” (117)
(II) VESA(0): Attempting to use 72Hz refresh for mode “800x600” (114)
(II) VESA(0): Attempting to use 73Hz refresh for mode “640x480” (111)
) VESA(0): Using “Shadow Framebuffer”
(II) Loading sub module “shadow”
(II) LoadModule: “shadow”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(==) VESA(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
(II) VESA(0): virtual address = 0xa7b6f000,
physical address = 0xd0000000, size = 268435456
(==) VESA(0): Backing store disabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) Loading local sub module “GLcore”
(II) LoadModule: “GLcore”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libGLcore.so
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
(II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
() Option “Protocol” “auto”
) Mouse0: Device: “/dev/input/mice”
() Mouse0: Protocol: “auto”
) Option “CorePointer”
() Mouse0: Core Pointer
) Option “Device” “/dev/input/mice”
(==) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Option “ZAxisMapping” “4 5 6 7”
) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
() Mouse0: Buttons: 11
) Option “CoreKeyboard”
() Keyboard0: Core Keyboard
) Option “Protocol” “standard”
() Keyboard0: Protocol: standard
) Option “AutoRepeat” “500 30”
() Option “XkbRules” “xorg”
) Keyboard0: XkbRules: “xorg”
() Option “XkbModel” “pc105”
) Keyboard0: XkbModel: “pc105”
() Option “XkbLayout” “us”
) Keyboard0: XkbLayout: “us”
() Option “CustomKeycodes” “off”
) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device “Keyboard0” (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Mouse0” (type: MOUSE)
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(qwerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+us” };
xkb_geometry { include “pc(pc105)” };
(–) Mouse0: PnP-detected protocol: “ExplorerPS/2”
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+fr” };
(II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button[/code]
quote VESA(0): Total Memory: 4096 64KB banks (262144kB)
color=#FF0000 VESA(0): Not using mode “1440x900” (no mode of this name)
(–) VESA(0): Virtual size is 1600x1200 (pitch 1600)[/color]
(**) VESA(0): Built-in mode “640x400”
Met toi en 1400x1050
[quote=“fran.b”]
Met toi en 1400x1050[/quote]
cela ne marche:
1400/1050=1,33
et la résolution préconisée est de 1440x900:
1440/900=1,6
les cercles sont toujours écrasés!
Le driver vesa ne supporte pas ta résolution, il faudrait que tu trouve et install les drivers pour ta carte graphique et là ta résolution serais peut être (surement même) supporté…
fran.b t’as indiqué la résolution la plus proche supporté par le driver vesa. Si je ne me trompe pas tu essaye d’afficher sur un ecran LCD 22" en 16/10.
C’est un écran 19’’ - wide
bestofmicro.com/actualite/20 … 940NW.html
