Je suis obligé de changer de gestionnaire de plugins pour avoir l’autocomplétion avec powershell et
donc je passe à Vim-plug.
Je suis la procédure à la lettre.
JE N’AI AUCUNE ERREUR.
PAR CONSÉQUENT JE NE SAIS PAR OU COMMENCER , CHERCHER MAIS CHERCHER QUOI ?
Cependant 2 plugins ne fonctionne pas :
- Syntastic (je suis obligé de compiler pour voir l’erreur sinon rien ne s’affiche même en sauvegardant)
- YouCompleteMe (par exemple je tape include et je n’ai pas la liste des bibliothèques qui s’affichent)
Ci dessous mon .vimrc :
set nocompatible " necessary
filetype off " necessary
"MANAGER PLUGIN = VIM-PLUG
call plug#begin('~/.vim/plugged')
Plug 'jiangmiao/auto-pairs'
Plug 'vim-syntastic/syntastic'
Plug 'scrooloose/nerdtree'
Plug 'https://github.com/vim-airline/vim-airline'
Plug 'https://github.com/majutsushi/tagbar'
Plug 'https://github.com/farmergreg/vim-lastplace'
Plug 'flazz/vim-colorschemes'
Plug 'SirVer/ultisnips'
Plug 'yggdroot/indentline'
Plug 'gerw/vim-latex-suite'
Plug 'Valloric/YouCompleteMe', { 'do': './install.py' }
call plug#end()
"FIXATION DES PARAMETRES (SET)
filetype plugin indent on " Nécessaire
"Encodage utf-8 (unicode)
set encoding=utf-8
"Better command-line completion
set wildmenu
"Show partial commands in the last line of the screen
set showcmd
"Highlight searches
set hlsearch
"Use case insensitive SEARCH, except when using capital letters
set ignorecase
set smartcase
"Allow backspacing over autoindent, line breaks and start of insert action
set backspace=indent,eol,start
set autoindent
set smartindent
set ruler
set laststatus=2
set mouse=a
set number
set belloff=all
syntax on
"MAPPING MODE NORMAL
"Panel navigation (fenetre navigation)
nnoremap <Down> <C-W><C-J>
nnoremap <Up> <C-W><C-K>
nnoremap <Right> <C-W><C-L>
nnoremap <Left> <C-W><C-H>
"Buffer
nnoremap <C-n> :bn<CR>
nnoremap <C-p> :bp<CR>
"colorscheme
colorscheme jellybeans
"Copier colle dans le presse papier
vnoremap <C-c> "+y<CR>
"MAPPING MODE INSERTION
"Modification of the touche escape to quite the insertion mode
:inoremap jj <ESC>l
"PLUGINS
"Active the name of the buffer of the plugin vim-airline
let g:airline#extensions#tabline#enabled = 1
"Active the correction of the plugin syntaxic
set statusline+=%#warningmsg#
set statusline+=%{SyntasticStatuslineFlag()}
set statusline+=%*
let g:syntastic_always_populate_loc_list = 1
let g:syntastic_auto_loc_list = 1
let g:syntastic_check_on_open = 1
let g:syntastic_check_on_wq = 0
"NerdTree plugin
nnoremap <F2> :NERDTreeToggle<CR>
let NERDTreeShowHidden=1 "see the hidden file in nerdtree
"Tagbar plugin
noremap <F3> :TagbarToggle<CR>
"Ultisnip plugin
let g:UltiSnipsExpandTrigger="<C-l>"
let g:UltiSnipsJumpForwardTrigger='<C-j>'
let g:UltiSnipsJumpBackwardTrigger='<C-k>'
let g:UltiSnipsSnippetDirectories=[$HOME.'/.vim/UltiSnips']
"YouCompleteMe plugin
let g:ycm_key_list_select_completion = ['<C-j>']
let g:ycm_key_list_previous_completion = ['<C-k>']
