Changer droits scanner
Bonsoir,
Utilisatrice de MATE je me trouve confronté à un léger soucis : je ne peux plus scanner.
J’ai une imprimante Brother MFC-J4620DW qui fonctionne en usb sur mon pc et en wifi avec les autres appareils de la maison (un pc sous windows et nos téléphone via une appli).
Je peux imprimer sans problème mais je ne peux plus scanner (alors que jusqu’à présent tout fonctionnait très bien).
J’utilisai Simple scan, qui me convenait parfaitement mais le scanner n’est plus reconnu.
J’ai essayé avec xsane mais j’ai le même message d’erreur.
J’ai essayé en root et xsane trouve et fait fonctionner le scanner mais pas simple scan.
Seulement je ne me sens pas capable de jouer avec les droits d’administration.
Est-ce que quelqu’un veut bien m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance
Bonsoir, bienvenue sur le forum.
Peux-tu me coller le retour des commandes suivantes, n’oublie pas le formater en texte brut de cette façon :
truc à coller
</code>```
1. `id`
1. `lsb_release -a`
1. `scanimage -V`
Merci.
Bonsoir Almtesh,
Merci pour ton aide.
Voici le retour des commandes demandées (j’espère que le formatage te convient).
<id>
uid=1000(tornad3) gid=1000(tornad3) groupes=1000(tornad3),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev),110(lpadmin),113(scanner)
</id>
<lsb_release -a>
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Release:	8.6
Codename:	jessie
</lsb_release -a>
<scanimage -V>
scanimage (sane-backends) 1.0.24; backend version 1.0.24
</scanimage -V>
Ah, mince, j’ai exactement les mêmes résultats et ça fonctionne chez moi.
Connecte ton scanner et donne-moi le retour de la commande scanimage -L en tant que tornad3 et en tant que root.
tornad3@Nunux:~$ scanimage -L
device `brother4:net1;dev0' is a Brother MFC-J4620DW MFC-J4620DW
device `brother4:bus1;dev4' is a Brother MFC-J4620DW USB scanner
root@Nunux:/home/tornad3# scanimage -L
D’ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a 2 réponses. Avec Xsane seul le scanner de la seconde ligne fonctionne (en root)
Ah oui, pas mal. Je ne sais pas du tout là.
Si quelqu’un d’autre a une idée…
Bonsoir,
Tu n’as pas indiqué quel était le message d’erreur.
Il y a le scanner et l’imprimante => Deux périphériques vu par Debian.
Tu peux toujours tenter de réinstaller les pilotes.
Sinon j’ai une Brother avec un scanner et je ne suis pas dans le groupe scanner.
Tout fonctionne pourtant très bien en USB via Xsane.
Pourquoi ne pas tenter un :
# deluser tornad3 scanner
[quote=“https://wiki.archlinux.org/index.php/SANE”] Permission problem
After systemd, the scanner and lp groups are deprecated. No need to add your user to those groups.
