j’ai installé le thème artica-greeter pour lightdm mais je n’arrive pas à changer le fond d’écran.
voici mon fichier : /etc/lightdm/lightdm.conf.d/
[SeatDefaults]
# For real usage of Arctica Greeter as Thin Client login
# system, remove the comment hashes for all options below
# we are very serious, we _want_ Arctica Greeter as LightDM greeter!!!
greeter-session=arctica-greeter
# don't show local user names at Arctica Greeter login prompt
#greeter-hide-users=true
# don neither show a username / password login prompt for local login
greeter-show-manual-login=false
# disable guest sessions (a guest session requires a valid default
# user-session parameter, see below)
#allow-guest=true
# enforce showing remote login feature
greeter-show-remote-login=true
# if on Ubuntu and Unity is not installed, this is a minimal user session type for
# default (guest) sessions (sudo apt-get install openbox)
#user-session=openbox
Ou se trouve les fond d’écran du thème artica-greeter.
On trouve pas mal de bricolages dans l’historique de LightDM: une usine à gaz pour pas grand-chose, surtout pour une image (…).
Si tu veux du simple et robuste, installe slim.
Juste le fichier /etc/slim.conf à configurer, et c’est tout.
Si ça ne te convient pas, avant de repasser à LightDM, il serait préférable de faire un gros nettoyage des tripatouillages de config (une purge radicale / avant réinstallation de lightdm).
Slim ne parait plus maintenu, tout comme nodm, wdm, xdm, kdm (remplacé par sddm) et p-e quelques autres. Sous Debian il reste en projets vivants gdm3, sddm, lightdm de mémoire.
Pour ma part je n’ai plus de dm, je boote au prompt et avec un petit bidouillage ça démarre mon bureau xfce automatiquement.
Oui pour sddm, mais demande de la libqt5*.
C’est pour ça que je ne l’ai pas évoqué, car ne sait pas précisemment le contexte de ‹ Unit ›.
Et pour configurer simplement sddm dans KDE, il faut le paquet kde-config-sddm, donc libkf5 + liqt5. Et un petit paquet de theme… sddm-theme-breeze.
Ça commence à faire beaucoup de quincaillerie pour remplacer LigthDM… dans autre chose qu’un environnement KDE.
