Bonjours, Voila j’ai modifier le fichier vi /etc/ssh/sshd_config pour changer le port comme dit sur se tuto : alsacreations.com/tuto/lire/ … n-SSH.html
data.imagup.com/10/1168629409.jpg
Seulement voila quand je me reconnecte avec putty il ne se connecte pas avec le port que j’ai modifier, le port reste toujours suis par défault
Comment est-ce possible ?
J’ai bien fais " :w " pour enregistrer le fichier.
Je sais pas si c’est important mais quand je vais pour ouvrir le fichier sa me met :
"E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/ssh/.sshd_config.swp"
owned by: root dated: Mon Nov 26 20:38:14 2012
file name: /etc/ssh/sshd_config
modified: YES
user name: root host name: vps116
process ID: 1995
While opening file "/etc/ssh/sshd_config"
dated: Mon Nov 26 22:18:37 2012
NEWER than swap file!
(1) Another program may be editing the same file.
If this is the case, be careful not to end up with two
different instances of the same file when making changes.
Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
If this is the case, use “:recover” or “vim -r /etc/ssh/sshd_config"
to recover the changes (see “:help recovery”).
If you did this already, delete the swap file “/etc/ssh/.sshd_config.swp"
to avoid this message.
”/etc/ssh/sshd_config” 90 lines, 2459 characters
Press ENTER or type command to continue"
J’ai fais une bêtise avent ? ou… ?
J’ai vraiment du mal a débuter
Voila merci pour vos futur réponse
Merci pour ta patience PascalHambourg
