Bonjour, Debian 3.1r4
Voila, j’ai un souci lors de l’installation de Mysql-server (apt-get install mysql-server) aprés l’installation et aprés chaque démarrage du demon mysql j’ai le message suivant:
Checking for crashed MySQL tables in the background".
J’ai désinstallé debian en totalité et recommencé l’installation en sa totalité tjrs le même message.
Ce qui est drole c’est que cela m’est jamais arrivé par le passé et ceux sur aucun des serveurs debian installés.
Merci pour l’aide
Cordialement,
Où tu vois un message d’erreur, la vérification des tables est un processus long. Donc il est fait en arrière plan et mysql ne fait que te l’indiquer. Cela ne présage en rien de l’existence de tables corrompues ni d’un souci. Donc pas de soucis et carpe Mysql…
le message de mysql est normal, regarde dans le le fichier /etc/mysql/debian-start et tu comprendras.
il te suffit de commenter cette ligne pour ne plus avoir le message:
[code]#echo “Checking for crashed MySQL tables in the background”
check_for_crashed_tables;
upgrade_system_tables_if_necessary;
) >&2 &
exit 0[/code]
Ok, mais sera tjrs le cas à chaque arrêt et démarrage de Mysqld?
Le message indique bien q’'il verifie les tables corronpues.
Merci, encore
c’est cette ligne qu’il faut commenter :
echo "Checking for crashed MySQL tables in the background"
comme le montre dexmon (et non le bloc).
Ben oui, les tables doivent être vérifiées.
Voici la copie de mon fichier /etc/mysql/debian-start
Je ne trouve pas le message:
#!/bin/bash
This script is executed by “/etc/init.d/mysql” on every (re)start.
Changes to this file will be preserved when updating the Debian package.
source /usr/share/mysql/debian-start.inc.sh
MYADMIN="/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf"
MYCHECK="/usr/bin/mysqlcheck --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf"
MYCHECK_SUBJECT=“WARNING: mysqlcheck has found corrupt tables"
MYCHECK_PARAMS=”–all-databases --fast --silent"
Put commands in the background if they should not block the server start.
mycheck;
exit 0
Le message se trouve dans /usr/share/mysql/debian-start.inc.sh
Voilà je crois que c’est bon
Merci à tous
Il n’en reste pas moins que le message est normal.
