J’ai voulu profiter de cette belle journée au calme pour mettre de l’ordre dans mes partitions…
J’ai utilisé Gparted à partir d’un LiveCD. J’ai déplacé, supprimé, agrandit, réduit, créé…
Résultat, alors que je redémarre parfaitement bien, Gparted n’est plus capable de lire les partitions (alors que je parviens à les monter).
Gparted me donne un beau “Unallocated” sur mon disque primaire.
J’ai un peu cherché sur le Forum et sur Internet, et je n’ai pas trouvé de solution… Je suis en train de sauvegarder les fichiers en vue d’un re-formatage complet du disque, mais, je me suis dit que peut-être quelqu’un avait une solution…
Voici ce que donne fdisk -l[code]root@PartedMagic:/media# fdisk -l
omitting empty partition (5)
Disk /dev/sda: 750.1 GB, 750155292160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders
Disk identifier: 0x744bc8e4
/dev/sda1 * 1 4191 33664176 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 4192 15409 90107737 83 Linux
/dev/sda3 15410 91201 608799240 5 Extended
/dev/sda4 41845 89034 379053643+ 83 Linux
/dev/sda5 15410 15536 1020064+ 83 Linux
/dev/sda6 15537 17066 12289693+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 17067 29391 99000531 83 Linux[/code]
et TestDisk 6.11 (c’est lui qui m’a fait comprendre qu’il devait y avoir un problème de chevauchement)[code]Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 4190 254 63 67328352
2 P Linux 4191 26 59 15408 254 63 180215474
3 E extended 15409 0 1 91200 254 63 1217598480
4 P Linux 41844 1 1 89033 254 63 758107287
Space conflict between the following two partitions
X extended 15409 0 2 15535 254 63 2040254
5 L Linux 15409 2 1 15535 254 63 2040129
X extended 15536 0 1 17065 254 63 24579450
6 L Linux Swap 15536 1 1 17065 254 63 24579387
X extended 17066 0 1 29390 254 63 198001125
7 L Linux 17066 1 1 29390 254 63 198001062[/code]
La partition NTFS est toute fraîche, j’en ai besoin à cause d’un scanner que je n’arrive pas à faire fonctionner sous Linux (ni dans une machine virtuelle malheureusement).
Je ne comprend pas, alors que toutes les opérations de déplacement se sont bien passées ce matin sans aucun message d’erreur, pourquoi Gparted à déconné comme ça ?
Si une âme charitable à une solution autre que la remise à zéro de mon disque, je suis prenneur…
J’ai aussi “fsck” toutes les partitions, aucun pb détecté…
pas cool…
