Sous WAP, quel chiffrement est il souhaitable : TKPI ou AES ?
Il me propose l’un des deux. J’ai choisi au hasard le premier (TKIP ou AES) qui, je présume, correspond à passphrase ou presare-key ??
D’avance merci,
Cyrille
Tu ne peux pas faire TKIP + AES ? Et rien d’autre n’est proposé ? Sinon entre les deux je dirais AES. (Faire attention à la compatibilité du matériel).
Le principe est de fabriquer un flux d’octets aléatoire dont tu fais un xor avec les données à transmettre. Je crois que ça correspond à deux méthodes distinctes. Il me semble que AES est plus sophistiqué (WPA2), TKIP est le générateur WEP mais avec des clefs regénérées régulièrement donc impossible à casser sauf force brute. Bref, AES nécessite plus de CPU mais est plus récent. Si ta machine est limite, choisis TKIP mais j’ignore si cela a vraiment un impact.
OK merci bien pour ces précisions,
Thanx, Cyrille
