Chmod fichier
comment faire pour que tout les fichiers qui sont creer dans un dossier soit automatiquement mis en chmod 644 au lieu de mettre le fichier en chmod 644 manuellement.
Ps je sais pas si c’est clair tout ça :laughing:
1 - Quelles sont les méthodes que tu as essayées ?
2 - Quels sont les droits que tu as accordés au répertoire lors de la création de celui-ci ?
pour l’instant j’ai juste mis le dossier en chmod 755 c’est tout
Et bien sûr il t’appartient et non pas à root ?
oui bien entendu
Re,
Ce dossier occupe toute une partition ou un volume ou il n’est qu’une branche.
Dans le premier cas c’est le montage (fstab) qu’il faut voir, dans le second cas je sèche :blush:
Essaye chmod -R 644
Je fais ça pour du partage Samba et mes fichiers ont tous hérités des droits.
man umask :whistle: :think: :whistle:
:006
Si le système de fichiers du dossier le permet (voir $ mount, $ df -T), la valeur d’umask influera.
$ umask 0022
la je test tout cela et je vous dirai demain si cest ok en tout cas merci a tous
enfaite non meme avec umask sa donne rien
Tu as fait quoi exactement avec umask ?
ben sur mon terminal je tape umask 022 ou 0022 nomdemondossier
personne a une petite idée
j’ai toujours ce probleme qui commence a magacer
$ chmod 777 /montage/en/lecture/seule/partition/ntfs
Résultat : aucun changement.
Il faut un système de fichiers compatible monté avec les options le permettant.
Voir df -hT pour connaître le système de fichiers sur lequel est stocké le dossier auquel tu appliques chmod.
Voir mount pour connaître les options de montages (rw/ro…).
Bis repetita placent .
On parle vraiment d’un montage ici ?
Ou d’un dossier quelconque du /home/toto ?
Goodluck47 t’a répondu :
